AlexInt
LED LG 32LN540V
MATRIX: LC320DUE (SF) (R1)
MAIN: EAX6488911306 (1.1)
CPU: LGE2121-MS
БП: EAX64905001(2.7)
SSC1S311
MAP3202
Причина - нет подсветки. Светодиоды проверены источником питания 64в (светятся)
Отсутствует напряжение, 0В на выводах LED+ LED-
Сгоревших видимых элементов в цепях подсветки нет.
+12 в на MAP3202 ногу VCC приходит. Нет напряжения на выводе PWMO
Заменил MAP3202 на новую, Картина не поменялась.
Подскажите куда дальше копать.
На фото: процесс замены микросхемы.
| IMG_6809_6.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
297.37 КБ |
| Просмотрено: |
2108 раз(а) |
iv-9
| Про команды с майна ни слова. |
МихаилСергеевич
| AlexInt, матрицу разбирал? мрям каждый светодиодик светится? у этих моделей проблемы только в светиках. кстати после ремонта убери четыре резистора идущие на q802 чтобы светодиоды не грелись больше как печка. |
Primary
Техноманьяк
| майн откинуть подать команды на p-on, drv-on(bl-on), p-dim. |
Ural335
Свет-ды могут не светить, но пропускать ток. Цепь работает, но ток уже не тот, что должен быть. Поэтому, вероятно защита не включает схему подсветки.
| МихаилСергеевич писал: | | AlexInt кстати после ремонта убери четыре резистора идущие на q802 чтобы светодиоды не грелись больше как печка. |
я убираю два, четыре не пробовал, думал лишка тускло будет. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Ural335 писал: | | убираю два, четыре не пробовал, думал лишка тускло будет. | Смотря какие.
Можно два убрать, а реально в работе останутся 4 из восьми.
Оставляю 4 - получается 3,9+4,3=8,2 - две пары параллельно - 8,2 делим на 2 = 4,1 Ом. - нормально горят. |
Ural335
| Борис Горбунков писал: | | Ural335 писал: | | убираю два, четыре не пробовал, думал лишка тускло будет. | Смотря какие.
Ну понятно, что в данном случае убрав один - убираются два, я про это . Если честно, то иногда добавляю пару диодов на выходе плюса и минуса. Там есть на некоторых две перемычки - вместо них. Минус около 1 Вольта. |
Yuritsh
| Ural335 писал: | | Если честно, то иногда добавляю пару диодов на выходе плюса и минуса. Там есть на некоторых две перемычки - вместо них. Минус около 1 Вольта. | Это бессмысленно. Там стабилизатор тока. |
AlexInt
| МихаилСергеевич писал: | | AlexInt, матрицу разбирал? мрям каждый светодиодик светится? у этих моделей проблемы только в светиках. кстати после ремонта убери четыре резистора идущие на q802 чтобы светодиоды не грелись больше как печка. |
в связи с переездом не было времени ковырнуть глубже.
Сегодня снял матрицу и добрался до светодиодов.
Картина следующая.
1 линейка целая вся.
2я сгорел 1 диод.
3я не понятное состояние.
Все фото с одинаковыми iso, выдержкой и диафрагмой.
Заказал светодиоды на Aliexpress.
| IMG_7790.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.07 КБ |
| Просмотрено: |
1264 раз(а) |
IMG_7791.JPG 174.94 КБ Скачано: 1799 раз(а)
IMG_7793.JPG 187.42 КБ Скачано: 1507 раз(а)
AlexInt
Проблема решена.. Перепаял светодиоды. Телевизор собран и работает уже сутки.
23HAVrni8-4.jpg 109.3 КБ Скачано: 1906 раз(а)
МихаилСергеевич
