enig
SUPRA STV-LC24410FL V3M10
Main Board - T.VST29.61C 12512
Cpu- TSUMV59XE-Z1
Spi Flash - 25Q32
Panel- HK236WLEDM-CH95H
Не выходит из дежурного режима.
На пульт и кнопки не реагирует
В автономе работает и подсветка
5v / 12v /3v3 /1v8 /1v2 все напряжения в норме.
Пульсаций нету.
На всякий поменял конденсаторы на DC-DC.
Менял прошивки . и саму флешь
Брал тут.
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc24410fl
и тут
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc24410fl_v3m10_shassi_main_board_t_vst29_61c_12512/333-1-0-24459
Нечего не изменилось.
Кварц менял.
Обмен с флешь памятью присутствует.
Подцепил анализатор, показало что идут данные повторяясь.
Так же заметил что после цикла данных происходит сброс процессора
Что и отражается на выводе ресет процессора.
Всю цепочку ресета проверил и поменял, но сброс и ныне там, идет со стороны процессора.
Так же пробовал в родной прошивке отрезать все что после адреса
003А0010 не помогло.
Процессор холодный.
На замену такого нету.
Мысли закончились.
Может кто что подскажет ? или материнку в утиль ?
STV-LC24410FL_bcp.rar 2.32 МБ Скачано: 986 раз(а)
TSUMV29LU U9 (TSUMV59).rar 1.56 МБ Скачано: 802 раз(а)
REKKA
-Не выходит из дежурного режима.
Обмен с флешь памятью присутствует. - чем проверял?Если ,все так как ты, говоришь то тут процессором попахивает -5v / 12v /3v3 /1v8 /1v2 все напряжения в норме. - это не все напряжения Где еще ?плату фотоприемника проверял? Кнопки проверял? |
enig
Логическим анализатором, с возможностью чтения разных протоколов. Таким https://www.saleae.com/
Кнопки тоже нормально работают.
От фотоприемника, команды до процессора доходят.
Какие еще напряжения ? |
enig
коля2101
| всем привет. сильно не пинайте до сего момента был только поглотителем информации с сайта ..но теперь хочу поделится и своим решением . принесли такой же телевизор супра с симптомами не включается не горит индикатор проверил блок питание выдает 12,5 вольта а вот нагрузку проверить нечем было . разобрал телевизор втыкаю шнур питания замеряю на разъеме напряжение а его нет вынул штекер замеряю есть 12 втыкаю нет ну все думаю что где-то замкнуло на вид не чего не обуглено начинаю прозванивать и о чудо нашел конденсатор по питанию стоит 470мк на 16 воль первый от входа был в коротком (пробит) заменил и дыма что все .. ан нет из за него вышел из строя и блок питания вольты выдавал а вот ампер не хватало . пропаяил блок и все заработало ..всем удачи в нелегком нашем деле |
