IZUMI TLE19H212B не включается после замены процессора
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 От 20/11/2017 22:20 цитата
IZUMI TLE19H212B
Проц TSUMV59XU
Spi 25Q32FVSIG
Панель LY185-DH
mainboard
JHST140703-1 TLE19H212B
CHXS1404001 745-590050-21
текстолит =SINHO=
Пришел на ремонт с неисправностью не включается. Дежурки нет. Заменил вздутые электролиты, заменил не рабочие 2 ШИМа на вторичке (MP1495DJ и SY8120 , SPI-флэш не перезаписывается и ее заменил. После этого появилась дежурка. Но нет рекции на кнопки и пульт. ЗАменил проц. с TSUMV59XU на TSUMV59XU-Z1 телик начал выходить из дежурки, даже с пульта, включать подсветку, но нет ИЗО на матрице. При этом проц не хило греется. Замерил напряжение на SPI 2.66В-дежурка 2.9В Р.Р Остальные напряжения в норме. Прошивку родную не нашел, возможно плохо искал. Решение после всех этих процедур банальное - попробовал поставить родную флэшку = телек завелся.
NPK
