LAMBARZOL
LG 32LG5000-ZA
Chassis/Version: EBR43581202
Panel: V315B1-C07
T-CON: V315B1-C07 , AS15-G , CM2681A-KQ , MAXIM 8728E , EM636165TS-7G , 24LC128
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN ,BA1032AF ,
MOSFET Inverter: AO4614
Trans Inverter: 4013L 074596 KG-4
Power Supply (PSU): EAY4050440 LGP32-08H EAX40097901/14
PWM Power: 1207A, SG6961SZ (PFC), NCP1396AD
MainBoard: EAX40150702 EBR43581202
Пришел с неисправностью не включается, дежурка есть. Замерил на банке напр. = 290В. Решил что не работает прекондей, был уже такой в ремонте, проверил сопротивления делителя все в норме, но напряжение на первой ноге SG6961 было 1,8 вместо 2,5. Заменил все сопротивления делителя при этом прочистив от клея под каждым из них, но напряжение осталось прежним, решил заменить SG6961 на новый ничего не поменялось. Питание на нее приходит на 8 ногу 0,8В, если правильно понял даташит, то это в пределах допуска. По бюллетеню необходимо отпаять С108, ZD111, ZD112 - не помогло.
Замеры на разъеме БП:
PWM-Dim = 0.0V,
ON/OFF = 0.06V
ACD = 5.04
5.2V = 5.16V
12V = 0
16.5V = 0
BRI = 3.28V
POWER-ON = 0
ERROR = 0
Замеры на Main
IC1105 AZ1085S-3.3 = 3.3V
IC1106 AZ 1117D-3.3 = 0.02V
IC1107 AZ 1117-2.5 = 1.3V
IC1102 AZ1085S-ADJ = 1.24
IC1108 AZ 1117-1.8 = 0V
IC101 память = 3,3V
IC102 память = 3,3V
IC105 EEPROM на 8 ноге 5.0V
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 20:38
Запустил отдельно БП от мейна, все напряжения появились, в том числе и на PFC. Сдается нет напряжения на включение от мейна. Как проверить? |
Иван Зенин
| LAMBARZOL писал: | | Сдается, нет напряжения на включение от мейна |
Что значит "Сдаётся"? Его конкретно просто нету.
LAMBARZOL
| Иван Зенин, Согласен. Проверил IC1107 AZ 1117-2.5 = 1.3V отпаяв от платы, подал от 5 до 8 в сильно греется и на выходе 2,25В |
iv-9
Благословить на замену?  |
LAMBARZOL
| iv-9, Поменял без благословения, поспешил. Напряжение просаживается на выходе те же 1,3В. Начал проверять на КЗ и нашел на выходе IC1102 AZ1085S-ADJ сопротивление 55 ом, снял его а КЗ низкое сопротивление осталось, сейчас ищу, откуда ноги растут. |
LAMBARZOL
| Снял обратно IC1107 AZ 1117-2.5, запустил без нее и на выходе 1,4В (на месте где радиатором припаивается) Как так? Пробывал подать туда напряжение 2,4 В. оно просаживается до 2,3 и сильно греется проц. Проц можно помянуть? |
B.B.
| LAMBARZOL писал: | | Пробывал подать туда напряжение 2,4 В. оно просаживается до 2,3 и сильно греется проц. Проц можно помянуть? | Без указаний свыше соображалка совсем не работает?  |
LAMBARZOL
| B.B., Меня учили "Семь раз отмерь, один раз отрежь" Если действительно помер проц, может у кого-нибудь уже было подобное на данном шасси. Если без стабилизатора на месте его выхода есть напряжение 1,4 В, где его не должно быть, значит оно туда может попасть через вышедший из строя элемент. IC1107 AZ 1117-2.5 обеспечивает питание DDR, тогда почему при подаче 2,5В греется проц? |
