LCD SAMSUNG LE26A451C1 не работают HDMI.
freid
Сообщение #1 От 30/01/2018 12:52 цитата
SAMSUNG LE26A451C1
MainBoard: BN41-00983A
Panel: T260XW02 V.L
T-CON: T260XW02 VL01 26T02-CO1
Inverter : V268-001 Darfon 4H. V2668.001
Power Supply (PSU): МК32Р5В BN44-00214A
PWM Power: MC33067P , STR-A6159, TDA4863G
MOSFET Power: 10N60 (PFC)
IC MainBoard: bn41-00983a , 25L1605AM21, SIL9185CTU, EM6A9160TSOA-5G, NTP-3100
Тuner: HTM2-6L2/235S (BN40-00116A)
Доброго всем! .. проблема такая - не работают входа HDMI, ВСЕ ТРИ. При подключении в один - ничего не происходит, на втором - синий фон, а на третьем - надпись "поиск USB ...". Ни видео, ни звука нет по всем входам HDMI. По вч, скарту и тюльпанам все проходит нормально. Что делал .. проверил все резисторы около входов разъемов до SiI9185A и проца .. целы, по 15 Ом, 8 Ом .. спаренные диоды .. все целы, резисторы на 200кОм .. целы. Поменял SiI9185A 3:1 HDMI Switch ... какое то странное проявление .. при подключении Т2 по HDMI .. заставка загрузки появилась, но потом должно быть изо и звук, ан нет .. нет ни того, ни другого! по всем трем входам (периодически проскакивает треск по звуку, в динамиках ..)! .. как то не доводилось иметь дело с м.с. edid. Так как они есть на каждом входе, как
узнать, правильная ли инфа в них, одинакова ли она должна быть во всех трех м.с. - прошивка? .. хотя .. раз
заставка загрузки идет, а до этого не было .. может они исправны (прошивка) или слет прошивки (раз заставка есть)?! слил прошивки .. отличаются, это нормально? Подключал разные тюнера Т2, менял разрешение на выходах - не появляется видео. На м.с. 24с02 по 5в с5-8выв. Прошу помощи!!!!
  HDMI1+.RAR  271 Байт  Скачано: 527 раз(а)
  HDMI2+.RAR  268 Байт  Скачано: 294 раз(а)
  HDMI3.RAR  267 Байт  Скачано: 296 раз(а)
freid
Сообщение #2 От 30/01/2018 14:23 цитата
.. просматривая подобные темы, вижу, результаты .. плачевные .. без результативные .. в основном! блин, жаль мать выбрасывать из-за этого. ... Не пойму, почему никто не сохраняет прошивки edit .. не уделяют им должного внимания ... .
pion
Сообщение #3 От 30/01/2018 18:35 цитата
freid писал:
Думаю, что эти процессоры и без них нормально работают.
После замены желательно заменить чип резистор по питанию, и убедиться, что с питанием всё в порядке.
freid
Сообщение #4 От 31/01/2018 14:31 цитата
pion, с питанием нормуль, 3,3 и 1,8 поступают .. установил три 24с02 чистые .. и 256 чистую ... думал, может пропишутся ... найн .. глухо .. блин. и что таперь делать? как их можно .. и можно ли в майне идентифицировать???
pion
Сообщение #5 От 31/01/2018 15:51 цитата
freid писал:
Процессор должен их прописывать при подключении ко входу нового источника сигнала. То есть должен писать туда название устройства и его параметры. Ничего ценного в них нет, чтобы не давало процессору правильно работать. Почему не прописывает? Может не все ноги припаяны?
freid
Сообщение #6 От 31/01/2018 16:01 цитата
... а почему он видит заставку загрузки приемника??? .. какая ему разница .. но вот остальной контент не видит .. почему то?! значит должна быть еще какая то инфа в ней? на чистой памяти прописано лишь 2 строки .. у родной почти вся заполнена?!
pion
Сообщение #7 От 31/01/2018 16:38 цитата
freid писал:
Из даташита:
The switch provides a complete solution for switching sink-side HDMI signals, such as DDC switching and Hot Plug Detect(HPD) control for each port.
Control Capability:
•The device can be controlled by the local I2C bus.
•An optional stand-alone mode (for which I2С control is not required) is available for speeds up to165 MHz and allows the device to act as a simpleswitcher.
freid
Сообщение #8 От 31/01/2018 16:45 цитата
"Возможность управления:
• Устройство может управляться локальной шиной I2C.
• Дополнительный автономный режим (для которого не требуется управление I2С) доступен для скоростей до 165 МГц и позволяет устройству действовать как симплексный переключатель" ...
... какая ему разница .. но вот остальной контент не видит .. почему ... ну, а все же решались такие проблемы? .. качество пайки выводов проверял по дорожкам ... уперся "в стену" .. недовольство, огорчение
pion
Сообщение #9 От 31/01/2018 16:47 цитата
freid писал:
Могу предположить, что коммутатор исправен, но неправильно управляется микропроцессором.
freid
Сообщение #10 От 31/01/2018 17:28 цитата
пробежался по ссылке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612-6 все же в эти м.с. прописывается информация ... может чтго и не так понял ... надо выпаять с другой платы .. посмотреть прошивку. а чем можно просмотреть инфу прошивки bin, что бы маломайски понятно, что прописано? .. это возможно или све же программисты только "способны" видеть недовольство, огорчение
ШУРИК
Сообщение #11 От 31/01/2018 19:19 цитата
[url]http://remont-aud.net/forum/108-77439-1[/url ]твоя тема?
freid
Сообщение #12 От 31/01/2018 19:20 цитата
ШУРИК, если под моим ником .. то да, а что?
ШУРИК
Сообщение #13 От 31/01/2018 19:22 цитата
Я же там ответил. Дома такой же. Сегодня сниму плату, завтра на работе сосчитаю и выложу тебе. Так пойдет?
freid
Сообщение #14 От 31/01/2018 19:27 цитата
ШУРИК, ты бог ... жду .. конечно устроит!!!
ШУРИК
Сообщение #15 От 31/01/2018 19:30 цитата
Ок. Мне завтра к 10 к врачу. После 12, думаю получишь.
freid
Сообщение #16 От 31/01/2018 20:25 цитата
ладики ... улыбка улыбка улыбка
Oleg999
Сообщение #17 От 01/02/2018 00:50 цитата
freid, подключи тюнер Т2 по АВ. В тюнере выставь разрешение 720р.Сохрани.
Пробуй подключать по hdmi
Feuerbard
Сообщение #18 От 01/02/2018 04:56 цитата
Edid можно любой записать от похожего по разрешению тв , есть проги по проверке едида , есть девайсы которым на едид положить
freid
Сообщение #19 От 01/02/2018 09:11 цитата
Oleg999, все эти процедуры делал!!! испробовал все разрешения .. загрузка проходит .. дальше глухо!
Feuerbard, .. "есть девайсы которым на едид положить" но пока .. не "допёр" ... хотел через комп подключиться по hdmi .. блин, лошара, месяц назад передергивал по "гарячему" шнур, убил у себя порт в компе!!! ... ес-но не работает dvi порт ... и как говорит дружок - "как не ветер в спину, так х*й в жопу" .. ... пришлют от "родного" телика .. бум пробовать.
pion
Сообщение #20 От 01/02/2018 10:35 цитата
А что сервисное меню показывает касательно этого коммутатора? В некоторых сервис меню ещё и тест этого процессора можно выполнить.
Заводской сброс естественно уже пробовал?
