LAMBARZOL
DNS LED
Model: S39DB1
Chassis/Version: T.MSD309
Panel: V390HJ1-LE1
T-CON: V390HJ1-CE1
LED driver (backlight): L390H1-1EE
PWM LED driver: ATP360A13, HAI 5208PB, HAI 7203HA
Power Supply (PSU): ER878 REV:1.0 (KB-5150 CEM-1)
PWM Power: PFC SOP-8, PWM SOT23-6
MainBoard: T.MSD309.BA3T
IC MainBoard: CPU: MSD309BT, SPI Flash: 25Q32, DRAM: W631GG6KB-12, HDMI: IT6633E-PKB, Audio: TPA3124D2, DVB-T2: MSB1231-LF
Пришел в ремонт с неработающей подсветкой. Восстановил подсветку, и решил заодно уменьшить ток на диоды, но не нашел подходящего сервис мануала. На сайте есть схема, но не подходит под данный состав. На плате инвертора есть один полевик к истоку стоит 4 резистора по 0,2 Ома, пробывал один отпаять толку нет, ток тот же, да и видно что мосфет не на светики идет. Явно ток регулируется через ISET. Даташиты ATP360A13, HAI 5208PB, HAI 7203HA не нашел, Кто как решал данный вопрос? Фото не моё.
gnom69
| Заменил подсветку и забыл - чёго там дорабатывать в китайцах...Ещё год проработает. |
LAMBARZOL
| gnom69, год +/- , но так делать не хорошо, к тому же не охото по гарантии снова работать, это же китайцы |
Vikont
LAMBARZOL, а сколько ты гарантию на выполненную работу даёшь?  |
| LAMBARZOL писал: | | gnom69, год +/- , но так делать не хорошо, к тому же не охото по гарантии снова работать, это же китайцы |
На такую технику производитель ни каких гарантий не даёт при покупке новой.Так и после ремонта надо так же поступать.Сэкономили при покупке пусть теперь бошляют ремонтёрам--китайская техника золотое дно  |
iv-9
Китаец-не-китаец, но по надежности модель неплоха. По сути, кроме винбонда ничего и не летит. Поставить EN или MX и забыть. Но лучше винбонд, чтоб повтор был через пару лет. И подсветка довольно надежная.
LAMBARZOL, выложил бы фото в хорошем разрешении, можно только HAI7203 с обвязкой. Помню, что ограничивал, стоят там резисторы в параллель, с перемычками для подбора тока и т.д. Обрати внимание на перемычки, типа J101, J201, если их распаять и т.д. |
SOTSKY
| n max, а как же фирменные лыжи? Болезнь подсветки это их визитная карточка. |
moroz.v
Фото с SHARP LC-39LE651RU
LAMBARZOL
Vikont, 3 месяца как по закону,
n max, магазины же должны давать минимум 12 месяцев,
iv-9, если я правильно понимаю как и всегда при регулировке тока через ISET необходимо поднимать сопротивление, т.е. эти перемычки оборвать?
moroz.v, спасибо за подсказку в виде фото |
moroz.v
| Для уменьшения тока, нужно увеличить номинал резисторов подключенных (если считать с права) между 3 выводом HAI7203 и корпусом. На обеих микросхемах. |
LAMBARZOL
| moroz.v, т.е оборвать перемычку J201 (судя по твоему фото) так сопротивление увеличится примерно 5-10 кОм? |
moroz.v
Да, ток уменьшится. При такой распайке перемычек на фото, ток = 100 ма.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 11:48
Полевики находятся в микросхеме HAI7203, 4 канала в каждой микросхеме.
для панели V390HK1-LE6 ток= 100 ма.
moroz.v
Нашёл у себя запись: программируется резисторами на 12-м выводе HAI7203. При 18 ком- 145ма,19ком-100ма при 100ком- 25 ма.
Перемычку не трогай, замени R201. чтоб было в сумме 19,3 ком. |
iv-9
moroz.v, разложил по косточкам. Именно это и имел ввиду. |
LAMBARZOL
| Спасибо всем кто откликнулся, особенную благодарность хотел бы выразить moroz.v, и iv-9 !!! |
