Makline89
БП - BN44-00329A
панель - S42AX-YB09
main - BN41-01360B
Y-sus 42U2P LJ41-08592A
скан LJ41-08594A
X-sus LJ41-08591A
лодж LJ41-08392A
Изначально пришел с битыми транзюками и диодами в Y, после замены битых проверил оставшиеся. Выпаял все в Y и X и прозвонил стрелочным на утечку и открытие/закрытие. Проверил литы кондёметром на ESR в Y и X. Убрал непропаи, прозвонил планку скана на кз. Включаю: звук есть, изо нет, только мурашки
напруги появились и держатся
Va - 54.5v (на стикере 54)
Vs - 212v (на стикере 210)
Ve - 104.3 (на стикере 0)
Vscan - (минус)194.5v (на стикере минус 197)
YERC - 127.8v
15 - 15.4v
5.3 - 5.21v
и 5v на скан планке 4.9v
На панели разноцветные мурашки. Замена лоджика ничего не дала. Загнал панель в автоном - тоже самое, видно смену заливок точечно.
Сделал замеры осцилом, XG, XR, YRR, YPS, YR, YG хорошая амплитуда, могу выложить фото.
CLK-2 - амплитудой 0.6v
OC1-2 - 0.8v
OC2-B-2 - 1V
OC2-A-2 - 1V
LE-2 - 1v
На выходе буфера T541A такой же формы сигналы.
Нагрев r2a20292bft равномерный. Как можно еще проверить скан. Или это панель?
Прошу помощи.
| IMG_20180615_211842.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
333.78 КБ |
| Просмотрено: |
385 раз(а) |
| IMG_20180619_203355.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.55 КБ |
| Просмотрено: |
353 раз(а) |
Tipelo
| Y-sus не до делон,ремонт. |
Makline89
мерил относительно своей массы на Y
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:28
| Tipelo писал: | | Y-sus не до делон,ремонт. |
Как вычислить? транзюки качают, осциллограммы сверить не с чем |
Ingh
| Транзюки желательно менять, даже если звонятся нормально. Как себя ведёт автоном? |
Makline89
| Ingh писал: | | Транзюки желательно менять, даже если звонятся нормально. Как себя ведёт автоном? |
фото экрана в автономе выше, видно смену цветовых заливок в пикселях, то красные мурашки, то зеленые.. и т.д. |
Ingh
| Автоном две верхних точки на лоджике замыкал, мамку отключать, а на блоке питания PS-ON на землю или как включал? |
Makline89
| Ingh писал: | | Автоном две верхних точки на лоджике замыкал, мамку отключать, а на блоке питания PS-ON на землю или как включал? |
да так. отключил маму от лоджика и от питателя, PS-ON на GND и перемычку на 3-4 |
Tipelo
| На сканы озвучь напряжение? |
Ingh
| Блин, проверяй свои IGBT и резюки в их обвязке планарные, те, что на 10кОм и малоомные. Чего то ты не доглядел. Какой то транзистор точно полуживой или полудохлый, это как ближе. Может и не один. Мультиметром проверяй их в режиме резистора и в режиме диода. Где то есть косячные. Проверь панель на трещины, на пробой. Но исходя из опыта это битый igbt или его обвязка. Кстати ты ни слова не сказал как там драйверы IGBT поживают. Y-sus твой не работает и как там Z-sus себя чувствует? Посмотри на двухватных рерюках что на выходя на сканы стоят и посмотри не плавает ли питание. |
Makline89
| Tipelo писал: | | На сканы озвучь напряжение? |
хде мерить, контрольных точек не нашел, на нижний скан Va приходит. Низкоомники прозвонил.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 16:17
| Ingh писал: | | Блин, проверяй свои IGBT и резюки в их обвязке планарные, те, что на 10кОм и малоомные. Чего то ты не доглядел. Какой то транзистор точно полуживой или полудохлый, это как ближе. Может и не один. Мультиметром проверяй их в режиме резистора и в режиме диода. Где то есть косячные. Проверь панель на трещины, на пробой. Но исходя из опыта это битый igbt или его обвязка. Кстати ты ни слова не сказал как там драйверы IGBT поживают. Y-sus твой не работает и как там Z-sus себя чувствует? Посмотри на двухватных рерюках что на выходя на сканы стоят и посмотри не плавает ли питание. |
все транзюки и диоды в ТО-220 корпусах еще раз выпаял и прозвонил, подозрений не вызвали. Обвязку тоже проверил. Панель просмотрел еще до смены транзисторов, знакомые грабли. Снял верхнюю рамку, просмотрел кромку на сколы/трещинки..
Z также прозванивал, вроде пашет
картинка с XG
Makline89
| Ingh писал: | | Кстати ты ни слова не сказал как там драйверы IGBT поживают. |
смысл смотреть выход драйверов, если транзисторы которыми они управляют качают. Замерял на коллекторах и эмиттерах IGBT |
Ingh
| Лоджик остатся, если утверждаешь, что Y-sus жив. Только лоджик, скны и сама панель способны на такое. На сканах ты говоришь питание 54.5? |
srs
| Ingh писал: | | На сканах ты говоришь питание 54.5? | где?????
Не углядел, где об этом ТС писал.
По плазмам я тоже могу правда хорошо знаю их выпуском до 2008 - 2009г , но принцип работы не поменялся.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 23:41
Я на ходу...ЩаС досочиняю...поправлю |
Ingh
Ну раз ты по плазмам могешь, то как же пропустил, что на сканах у него питание Va. Нижний скан питание Va. Он это давно написал, как же ты проглядел то, а питание Va он озвучил вначале. Ну раз ты такой секущий, то расскажи, сколько должно быть на сканах. Когда я фотку проглядел, так ты заметил, а теперь где твоя меткость?
Вот тебе ответное, как ты мне написал, в этот раз про тебя: благодаря таким умникам и выскочкам, как ты люди никогда не сделают технику, так-как ты проглядел важную информацию. Видешь как? Блестнул в одной теме, что я пропустил фотку, и сам же на свои грабли и наступил в этой  |
Ingh
srs
решил свое балобольство на неопытного ТС свалить?
Стебанул бы его, чтоб он одумался и поправился....нет, так ты из себя гуру строишь перед другими....
Вот его первый пост и где он ошибся?
Где увидел название контрольных точек, так и обозвал....
| Цитата: | Va - 54.5v (на стикере 54)
YERC - 127.8v
15 - 15.4v
5.3 - 5.21v
На панели разноцветные мурашки. |
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 02:34
| Makline89 писал: |
хде мерить, контрольных точек не нашел, на нижний скан Va приходит. |
А здесь он.. (по не знанию , что питает VA )..написал и не поставил вопросительный знак.
Поправь его, а не передо мной рубаху рви своим остроумием и внимательностью.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 02:42
Может и лекцию прочитаешь мне?... как
выяснить какой живой, какой дохлый....
Мне приятно, а ТС будет полезно  |
Ingh
| srs, ну и трёпа от тебя гора, а пользы ноль. Любишь, когда на тебя внимание обращают? Ты даже от тех, кому пытаешься что то впарить в столе заказов, если тебе не ответили, требуешь уважения, я подчеркну ТРЕБУЕШЬ, чтобы тебе отписывались. Чем это ты заслужил такого уважения то? И сейчас цитатами сыпешь, а сам обещал дофантазировать и поправить свой пост. Слова, больше ничего от тебя полезного нет. Если знаешь в чём беда, так расскажи нам всем. Ты предлагаешь стебануться на ним, я уточню тебе, что стёб для тех, кому по делу сказать нечего ввиду отсутствия знаний. Можно поправить или промолчать если так понятно. Ты просишь лекцию? Зачем дублировать - ищи, тут это всё есть. Добавить парню в помощь есть чего или очередной флуд и цитаты сыпать будешь? |
Ingh
| Makline89, Сразу не заметил. На фото видно что мурашки только в верхней части панели, нижняя чистая. Такой дефект обычно даёт битый скан в нижней половине линейки сканов. Тщательно сравнивай с верхними и всё поймёшь. |
Иван Зенин
| Ребята, это панель. Менял всё (буквально, все блоки с донора и на доноре блоки проверял). |
srs
Ingh, от меня треп?
Ты свои посты перечитай....с якобы правильными утверждениями....общие фразы и ничего конкретного к поиску неисправности.
Я тебе об этом писал в соседней теме....и пальцем ткнул в нужное место, в отличие от "потискайте" шлейфы |
