LG 32LB565u нет изображения(подсветка есть)после замены МАЙН
GadyaPetrovich
Сообщение #1 От 02/01/2017 12:10 цитата
Привет Всем,телевизор LG32LB565U
Состав:
шасси:LC43B/LB43B/LB43T
matrix:NC320DXN
main:EAX65388005(1.0)
tuner:TDJM-G101D
t-con(не съёмный)
состав t-con:BD8174MU,BM9098,T32
Принесли после сторонней мастерской. На родном майне,была выпаяна епромка и куча мелочухи - в общем в мусор ее. После доработки аналогичной майн( переустановка разъема с родной платы под шлейф Т-Кон, так как на новой плате он был под другой T-Con распаян) и установки, завелась подсветка, звук, но нет изображения. Т-Con прозвонил. Все контрольные напряжения присутствуют ( Vin-12v, Vcore-1.5v, VGH-35v, Vcc-3.3v) Main сейчас стоит с 42lb561 и визуальная разница с оригинальной- только в другом разъеме под шлейф. Из мыслей только искать оригинальную плату и перекидывать родную Епром. Поделитесь опытом, друзья.
alex71
Сообщение #2 От 02/01/2017 12:16 цитата
GadyaPetrovich, ищи опционные резисторы на плате, внимательно сравни оба майна.
GadyaPetrovich
Сообщение #3 От 02/01/2017 12:21 цитата
alex71 писал:
Нашел пока 3 штуки, r1801, r1802, r1803 возле разьема, пока без изменений.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 02/01/2017 15:32 цитата
значит ещё нужно искать)))
А если не захочет работать, попробовать флеш перепаять
GadyaPetrovich
Сообщение #5 От 02/01/2017 16:07 цитата
Перекинул SPI-Flash IC1300,и EEProm ic104 результат 0. Может быть полное отсутствие изображения из-за разности прошивок в Nand IC102?
fodis
fodis
Сообщение #6 От 02/01/2017 16:48 цитата
GadyaPetrovich, донор как я понимаю 42LB561V, соответственно Full HD, а ставишь на панель HD. Если еще не сдул родной разъем LVDS с донора, подключи любую FHD панель к нему, скорее всего он не переключился на вывод HD. Надо опциональные резисторы внимательно посмотреть и в сервисе выставить модель как в родном майне была выставлена.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 03/01/2017 10:38 цитата
открываешь сервис мануал, ищешь опционный резистор и перепаиваешь. сервис мануал на лыжу найти не проблема.
GadyaPetrovich
Сообщение #8 От 05/01/2017 03:07 цитата
Всем спасибо! Нашел таблицу опционных перемычек в сервис мануале, и проблема была решена. В моем случае R226, был переставлен на c режима FHD на HD и все завелось. Так же были переставлены SPI и EEPROM. Не знаю правда , сыграло ли это роль.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 От 05/01/2017 10:24 цитата
ПО там роли не играет.
Miha18
Сообщение #10 От 19/06/2018 17:17 цитата
спасибо за конкретную подсказку! переставлял майн с 32lb561 на 42lb551, перепаивал резъем на матрицу,
r1801, r1802, r1803 возле разьема + переставил опц резистор с r226 на r227 как на родном майне!!
появилось изображение! больше ничего не понадобилось изменять или шить! классно! браво! голливудская улыбка
KTC
