LED LG 32LS570T вертикальные полосы
Konan78
Сообщение #1 От 30/09/2018 12:31 цитата
LG LED
Model: 32LS570T
MAIN: GPU LD22 /LC22
EAX64307906(1.0)
Power Supply : (PSU) EAX64310001 (1.7)
T-CON: 6870C-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
Panel: LC320EUN (SE)(M2)
LED DRIVER PPW-LE32SE-0(A) RE 0.5
Здравствуйте уважаемые форумчане . ТВ поступил : нет изображения. Подсветка есть.
Питание БП 3,5в, 24в, 12в соответствуют норме. На T-CON короткое по VDD и HVDD. Разобрал матрицу : залит один из шлейфов и детали на плате. Помыл плату , откинул короткие конденсаторы. КЗ пропало . При включении вместо изображения вертикальные полосы. Замеры на T-CON:
V IN =11.94V
HVDD=8.45V
VDD=16.8V
VGH=26.9V
VGL= -4.9V
VCC18=1.79V
V CORE=1.79V
VCC=3.29V
Z-OUT=7.48V
GCLC1-GCLC6=6.57V
VGHR=26.8v
VGHF= -4.9V
VGH-EVEN= -4.9Vменяется на 26.8V с частотой 2 сек.
VGL-I=-4.9V
GIP-RST= -4.9V
VST= -4.9V
VGH_00D= -4.9V меняется на 26.8v с частотой 2 сек.
VCOMR_FB= 7.4V
VCOM= 7.4V
T CON подкинуть нету. Грешу на матрицу, но терзают сомнения.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста .
 Размер файла:  339.51 КБ
 Просмотрено:  386 раз(а)
 Размер файла:  207.66 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
  DSCN0030.JPG  180.87 КБ  Скачано: 345 раз(а)
  DSCN0031.JPG  182.96 КБ  Скачано: 321 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 30/09/2018 17:18 цитата
Ищи обрывы на планках, где сгнило и под сам шлейф кака могла попасть.
