SAMSUNG LCD LE37A552P3R дефект после замены AS15-F
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 05/11/2019 12:20 цитата
Доброго времени суток! Имеется ТВ SAMSUNG LCD LE37A552P3R
Состав:
Матрица - T370HW02 v.4
Main - MT8226_ready, BN41-01019a
T-con -T370HW02 V402
БП - BN44-00216A
Пред история, ТВ лет 5, а может и больше валялся в гараже как не рабочий. Изначально дефект выглядел как муар на изображении, вскрытие показало сдохшую AS15-F (грелась так что лак потемнел) и распухшие кондеры в БП по линии 12V, конденсаторы заменил AS15-F заменил на AS15-G. ТВ заработал цвета были как положено, AS15-F еле теплая, вроде все ок, собрал ящик, проработав около 2х часов экран стал черный, при включении сперва был черный потом плавно заливало в зеленый и зеленый менялся на желтый. Через несколько циклов включений дифект стал проявляться как на фото. Напряжения БП все в норме, на плате Main также все напряжения вопросов не вызывают, сверял с мануалом. Напряжения на плате T-con тоже вроде в норме, приведены ниже, AS15-G - не греется.
Напряжения на плате T-con:
12VIN - 11.90
V1D8 - 1.85
V3D3 - 3.31
AVDD - 15.51
AVDD_F1 - 15.53
V3D3_F - 3.31
VGH - 27.38
VGL - -6.02
VCOM - 6.32
VGHC - 26.19
VZREF - 2.46
Плат T-con и Main чтоб подкинуть нет.
В чем может быть причина данного дефекта, в какую сторону искать?
litam
Сообщение #2 От 05/11/2019 13:17 цитата
Искать в сторону матрицы.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #3 От 05/11/2019 13:36 цитата
litam писал:
Я тоже об этом думаю, но не хочется в это верить, ведь она работала несколько часов потом загнулась, и сперва столбов не было экран заливало полностью пятнами, может из за того что долго лежал, сырость или еще что, неизвестно.
litam
Сообщение #4 От 05/11/2019 14:26 цитата
Михаил Херсон писал:
Так разбери посмотри,--- может на планках матрицы уже грибы выросли.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 05/11/2019 16:25 цитата
Ищи трещину или скол.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #6 От 05/11/2019 16:51 цитата
Иван Зенин писал:
Разобрал матрицу осмотрел на предмет механических повреждений, окислений, ничего не нашел все целое, да и если б была где-то трещина тв сразу не работал бы, а так работал и никто его не трогал, уронить ударить не могли.
Feuerbard
Сообщение #7 От 07/11/2019 03:53 цитата
У этих матрасов еще уши страдают и шлейфа с ткона на планки второй сорт
qazedcwsx
Сообщение #8 От 07/11/2019 05:31 цитата
не поленитесь снова заменить AS15. контакты шлейфов зачистите.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 07/11/2019 09:26 цитата
qazedcwsx писал:
И что это даст? Стеклу хана.
qazedcwsx
Сообщение #10 От 07/11/2019 17:53 цитата
для успокоения уж можно 40 гривнами пожертвовать... улыбка
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #11 От 07/11/2019 19:01 цитата
Попробую заменить AS15, но 99,9% это ничего не даст. Почему матрас загнулся вопрос конечно открытый?
qazedcwsx
Сообщение #12 От 07/11/2019 19:07 цитата
кстати, признак неисправной AS15 - либо нельзя дотронуться, либо СОВСЕМ холодная...
Ingh
Ingh
Сообщение #13 От 08/11/2019 01:32 цитата
А я бы тоже всё-же заменил гамму ещё раз. На матрас то похоже, но уже была такая песня. Тоже всё казало на стекло, однако замена гаммы всё решила, ах да, и тотальная пропайка.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 01:40
Глянул фото текона по модели и сразу вспомнил тело. Именно этот текон и пропаивал и такое же, правда во весь экран полосы были. Замена гаммы и пропайка, особенно пропайка решили проблему возврата дефекта с прогревом.
Правда в твоём случае картина и полосы больше похож на стекло. Мои полосы были чёткими.
Feuerbard
Сообщение #14 От 09/11/2019 02:37 цитата
As15 таких полос в принципе дать не может
tutu7
Сообщение #15 От 09/11/2019 06:57 цитата
Шлейф почистить или заменить,коня и маму помыть.
Wolfsburg
Сообщение #16 От 09/11/2019 18:37 цитата
Матрицу похоронить причём чём 15 уже.
Ingh
Ingh
Сообщение #17 От 09/11/2019 20:44 цитата
T370HW02 это матрица от AUO, они именно так дохнут. Рвётся в стекле либо VGL, либо VGH. Шибо шлейф у драйвера прогорает, либо сам драйвер. Типовуха. У сонек есть модель KDL-42W706B с бедовым стеклом от AUO, T420HVF06.1, типовухой дохнет постоянно. Именно таким поведением. Сразу не посмотрел что то на производителя.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 20:46
tutu7 писал:
а мама то тут причём?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #18 От 09/11/2019 22:30 цитата
В общем проблема решилась заменой AS15, а тоже не верил что так может быть, но ... решил я повторно пропаять AS15 которую сперва поставил, и все что рядом и могло нагреться в процессе демонтажа дохлой МС, после включения ТВ включился, я решил что проблема решена, ТВ собрал, проходит минут 40 после включения и у меня на глазах падает яркость, изображение медленно потемнело и появились полосы, снова меряю напряжения на тиконе все как и раньше, думаю что делалось, прогрев. Нагреваю AS15 до температуры плавления припоя, после остывания ТВ опять заработал. Решил что попался брак, поставил новую AS15 купленную за 35гр., ТВ работает уже целый день. Микросхема теплая, МС которую купил имеет площадку для припаивания к плате для охлаждения, так как этой точки для пайки на плате нет и сделать невозможно (там дорожки), поставил заводскую теплопроводящую прокладку на термопасту. Спасибо всем кто пытался помочь. Тему можно закрывать.
qazedcwsx
Сообщение #19 От 10/11/2019 02:02 цитата
чуть было 100 зеленых не выкинули... улыбка
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #20 От 10/11/2019 13:29 цитата
qazedcwsx писал:
Это к чему?
