Михаил Херсон
Доброго времени суток! Имеется ТВ SAMSUNG LCD LE37A552P3R
Состав:
Матрица - T370HW02 v.4
Main - MT8226_ready, BN41-01019a
T-con -T370HW02 V402
БП - BN44-00216A
Пред история, ТВ лет 5, а может и больше валялся в гараже как не рабочий. Изначально дефект выглядел как муар на изображении, вскрытие показало сдохшую AS15-F (грелась так что лак потемнел) и распухшие кондеры в БП по линии 12V, конденсаторы заменил AS15-F заменил на AS15-G. ТВ заработал цвета были как положено, AS15-F еле теплая, вроде все ок, собрал ящик, проработав около 2х часов экран стал черный, при включении сперва был черный потом плавно заливало в зеленый и зеленый менялся на желтый. Через несколько циклов включений дифект стал проявляться как на фото. Напряжения БП все в норме, на плате Main также все напряжения вопросов не вызывают, сверял с мануалом. Напряжения на плате T-con тоже вроде в норме, приведены ниже, AS15-G - не греется.
Напряжения на плате T-con:
12VIN - 11.90
V1D8 - 1.85
V3D3 - 3.31
AVDD - 15.51
AVDD_F1 - 15.53
V3D3_F - 3.31
VGH - 27.38
VGL - -6.02
VCOM - 6.32
VGHC - 26.19
VZREF - 2.46
Плат T-con и Main чтоб подкинуть нет.
В чем может быть причина данного дефекта, в какую сторону искать?
litam
| Искать в сторону матрицы. |
Михаил Херсон
| litam писал: | | Искать в сторону матрицы. | Я тоже об этом думаю, но не хочется в это верить, ведь она работала несколько часов потом загнулась, и сперва столбов не было экран заливало полностью пятнами, может из за того что долго лежал, сырость или еще что, неизвестно. |
litam
| Михаил Херсон писал: | | долго лежал, сырость |
Так разбери посмотри,--- может на планках матрицы уже грибы выросли. |
Иван Зенин
Михаил Херсон
| Иван Зенин писал: | | Ищи трещину или скол. | Разобрал матрицу осмотрел на предмет механических повреждений, окислений, ничего не нашел все целое, да и если б была где-то трещина тв сразу не работал бы, а так работал и никто его не трогал, уронить ударить не могли. |
Feuerbard
| У этих матрасов еще уши страдают и шлейфа с ткона на планки второй сорт |
qazedcwsx
| не поленитесь снова заменить AS15. контакты шлейфов зачистите. |
B.B.
| qazedcwsx писал: | | не поленитесь снова заменить AS15. | И что это даст? Стеклу хана. |
qazedcwsx
для успокоения уж можно 40 гривнами пожертвовать...  |
Михаил Херсон
| Попробую заменить AS15, но 99,9% это ничего не даст. Почему матрас загнулся вопрос конечно открытый? |
qazedcwsx
| кстати, признак неисправной AS15 - либо нельзя дотронуться, либо СОВСЕМ холодная... |
Ingh
А я бы тоже всё-же заменил гамму ещё раз. На матрас то похоже, но уже была такая песня. Тоже всё казало на стекло, однако замена гаммы всё решила, ах да, и тотальная пропайка.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 01:40
Глянул фото текона по модели и сразу вспомнил тело. Именно этот текон и пропаивал и такое же, правда во весь экран полосы были. Замена гаммы и пропайка, особенно пропайка решили проблему возврата дефекта с прогревом.
Правда в твоём случае картина и полосы больше похож на стекло. Мои полосы были чёткими. |
Feuerbard
| As15 таких полос в принципе дать не может |
tutu7
| Шлейф почистить или заменить,коня и маму помыть. |
Wolfsburg
| Матрицу похоронить причём чём 15 уже. |
Ingh
T370HW02 это матрица от AUO, они именно так дохнут. Рвётся в стекле либо VGL, либо VGH. Шибо шлейф у драйвера прогорает, либо сам драйвер. Типовуха. У сонек есть модель KDL-42W706B с бедовым стеклом от AUO, T420HVF06.1, типовухой дохнет постоянно. Именно таким поведением. Сразу не посмотрел что то на производителя.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 20:46
| tutu7 писал: | | Шлейф почистить или заменить,коня и маму помыть. | а мама то тут причём? |
Михаил Херсон
В общем проблема решилась заменой AS15, а тоже не верил что так может быть, но ... решил я повторно пропаять AS15 которую сперва поставил, и все что рядом и могло нагреться в процессе демонтажа дохлой МС, после включения ТВ включился, я решил что проблема решена, ТВ собрал, проходит минут 40 после включения и у меня на глазах падает яркость, изображение медленно потемнело и появились полосы, снова меряю напряжения на тиконе все как и раньше, думаю что делалось, прогрев. Нагреваю AS15 до температуры плавления припоя, после остывания ТВ опять заработал. Решил что попался брак, поставил новую AS15 купленную за 35гр., ТВ работает уже целый день. Микросхема теплая, МС которую купил имеет площадку для припаивания к плате для охлаждения, так как этой точки для пайки на плате нет и сделать невозможно (там дорожки), поставил заводскую теплопроводящую прокладку на термопасту. Спасибо всем кто пытался помочь. Тему можно закрывать.
qazedcwsx
чуть было 100 зеленых не выкинули...  |
Михаил Херсон
| qazedcwsx писал: | чуть было 100 зеленых не выкинули...  | Это к чему? |
