san06
с приставки через HDMi все нормально ,а вот через тюнер ни одной программы не ловит....
в сервисном меню вход 4725 в разделе tuning setting подразделы
Tuner Type Si2153
Tuner Firmware version 0x0
Tuner Build Number 0x0
не активируются те их изменить нельзя,а обновление с флешки не проходит и даже комбинация цифр menu+ 1505 не помогает.... |
VITALIJUSSS
| все зависит от прошивки, значит твоя без MPEG4- DVB-T, DVB-T2, подбирай. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| san06, ищи прошивку именно под свой main и матрицу! |
lambreff
| Та прошивка которая я дал точная, по сер, номер. Как делаеш апдейт - жмеш ОК на ДУ и в контакте, да? |
san06
| lambreff писал: | | Та прошивка которая я дал точная, по сер, номер. Как делаеш апдейт - жмеш ОК на ДУ и в контакте, да? | захожу в сервис внизу опция usb operazions даю ок вновь возвращается в подраздел и ничего не происходит может файл Upgrade_loader.pkg оставить в архиве? я его разахивировал на флешку |
lambreff
| на флешке разархивированьй, включаеш ее в юсб, на ДУ жмеш и держиш ОК и потом в контакте. |
san06
включаю в usb жму ок
хотите просмотреть usb устройство?
на ответ "да" включается медиа броузер где "фото "" Видео" музыка " настройки, но файла loadeра нет
" и потом в контакте." это где?,
з-виздец какой-то не думал что на турецкоподданном будет так гемморойно обновить прошивку |
lambreff
1 ТВ вьiключеньй из сети
2 флешка- в разьем
3 На ДУ - жмеш и держиш ОК
4 После етого все , включаеш в контакте, продолжая жмать ОК
5 ЛЕД будет (надо бьить) мигать бьстро в начале, через несколко мин. ТВ должен включитса
п.с. извини мой русский  |
san06
| lambreff спасибо за детальную помощь, обновить получилось с флеш, но каналы по прежнему не находит |
san06
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| san06, а где ,,картинка,, которая фоткал на всякий случай? |
san06
