LED HITACHI 32HXC01 не включается в рабочий режим
На страницу Пред.  1, 2
san06
san06
Сообщение #21 От 26/11/2019 09:29 цитата
с приставки через HDMi все нормально ,а вот через тюнер ни одной программы не ловит....
в сервисном меню вход 4725 в разделе tuning setting подразделы
Tuner Type Si2153
Tuner Firmware version 0x0
Tuner Build Number 0x0
не активируются те их изменить нельзя,а обновление с флешки не проходит и даже комбинация цифр menu+ 1505 не помогает....
VITALIJUSSS
Сообщение #22 От 26/11/2019 11:29 цитата
все зависит от прошивки, значит твоя без MPEG4- DVB-T, DVB-T2, подбирай.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #23 От 26/11/2019 11:40 цитата
san06, ищи прошивку именно под свой main и матрицу!
lambreff
Сообщение #24 От 26/11/2019 12:17 цитата
Та прошивка которая я дал точная, по сер, номер. Как делаеш апдейт - жмеш ОК на ДУ и в контакте, да?
san06
san06
Сообщение #25 От 26/11/2019 13:12 цитата
lambreff писал:
захожу в сервис внизу опция usb operazions даю ок вновь возвращается в подраздел и ничего не происходит может файл Upgrade_loader.pkg оставить в архиве? я его разахивировал на флешку
lambreff
Сообщение #26 От 26/11/2019 13:41 цитата
на флешке разархивированьй, включаеш ее в юсб, на ДУ жмеш и держиш ОК и потом в контакте.
san06
san06
Сообщение #27 От 26/11/2019 14:19 цитата
включаю в usb жму ок
хотите просмотреть usb устройство?
на ответ "да" включается медиа броузер где "фото "" Видео" музыка " настройки, но файла loadeра нет
" и потом в контакте." это где?,
з-виздец какой-то не думал что на турецкоподданном будет так гемморойно обновить прошивку
lambreff
Сообщение #28 От 26/11/2019 14:25 цитата
1 ТВ вьiключеньй из сети
2 флешка- в разьем
3 На ДУ - жмеш и держиш ОК
4 После етого все , включаеш в контакте, продолжая жмать ОК
5 ЛЕД будет (надо бьить) мигать бьстро в начале, через несколко мин. ТВ должен включитса
п.с. извини мой русский голливудская улыбка
san06
san06
Сообщение #29 От 26/11/2019 15:43 цитата
lambreff спасибо за детальную помощь, обновить получилось с флеш, но каналы по прежнему не находит
san06
san06
Сообщение #30 От 01/12/2019 19:41 цитата
Del
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #31 От 01/12/2019 19:48 цитата
san06, а где ,,картинка,, которая фоткал на всякий случай?
san06
san06
Сообщение #32 От 01/12/2019 19:49 цитата
Del
