LED Samsung UE32H4000AK сгорел процессор, замена майн
filipow65
Сообщение #1 От 09/11/2019 11:03 цитата
Телевизор Samsung UE32H4000AK
Состав:
Майн BN41-02098B BN94-07323F
панель CY-HH032AGSV1V
LK315T3HC1K
NAND FLASH F59L1G81A
FLASH W25Q40CL
eprom S24256
БП: BN44-00696A
Сгорел процессор заменил майн но у нового в составе была панель CY-HH032AGH-R1.
Вроде все запускается звук есть подсветка работает, FLASH W25Q40CL и eprom S24256 перекинул со старой
платы, а экран то просто синий т белый.
Это может быть из за прошивки NAND FLASH F59L1G81A?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 От 09/11/2019 11:26 цитата
Это может быть и из-за другого проца.
filipow65
Сообщение #3 От 09/11/2019 16:18 цитата
На такой же материнке может стоять другой процессор? Блин он под радиатором отрывать не хотелось бы.
lambreff
Сообщение #4 От 09/11/2019 18:03 цитата
Панели вполность одиноковие, если новий мейн рабочий на дисплее должно бьть изображение.
Feuerbard
Сообщение #5 От 10/11/2019 02:11 цитата
Ну так говноматрас шарповский а новый майн под обычный , там пару резаков переставить надо подписано как shrp или nonshrp или как то похоже
filipow65
Сообщение #6 От 18/11/2019 22:59 цитата
Где бы узнать номиналы этих резисторов, а то один феном совсем без следа куда то сдул. Схему найти не могу.
qazedcwsx
Сообщение #7 От 19/11/2019 00:48 цитата
CY-HH032... - это обозначение всей сборки (стекло, она же матрица+короб металлический+подсветка и др.). А матрицу смотрят по тэкон, либо наклейке на планке матрицы.
Feuerbard
Сообщение #8 От 20/11/2019 03:13 цитата
По lk315 и так все понятно
qazedcwsx
Сообщение #9 От 20/11/2019 13:52 цитата
он про новый майн написал CY-..., а лучше б уточнил модель где стоял этот новый майн и с каким стеклом. да и уверен ли в исправности нового майн?
filipow65
Сообщение #10 От 26/11/2019 19:08 цитата
После переброса резиков и подрезки контактов на шлейфа телик завелся. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 20:08
Спасибо!
