Автор | Сообщение |
iv-9
coolsound писал: |
По видимому 330в PFC для данного ТВ - норма. |
Никогда 330 для PFC нормой не являлось. Посчитать по делителю никак? |
Tipelo
Nik_Al
Старый таёжник
iv-9 писал: | coolsound писал: |
Тем более для такой панели. Вот это и есть основная причина мерцания и отключения подсветки. Так что.. не драйвер надо мучать, а смотреть PFC.
390-400 должно быть... |
coolsound
Tipelo писал: | Какая микра стоит в pfc? |
Микра стоит NCP1608B.
Мультиметром сейчас померил не 330в, а 345в в итоге. |
coolsound
iv-9 писал: |
Это как ? Я не в курсе... |
foxter-x
coolsound, в даташите подробная формула. Номиналы резисторов делителя, который подключен к 1 ноге 1608? |
iv-9
coolsound писал: |
А до этого чем мерил?
По делителю - в даташит. У тебя какие резисторы к выводу 1 подключены (на корпус и на плюс банки)? |
coolsound
До этого осциллографом смотрел.
До земли 39КОм, до плюса конденсатора 6МОм. |
foxter-x
coolsound, по расчетам должно быть 390В ).
Сколько на 1 ноге, когда работает? |
iv-9
Да, в районе 390. Разорви временно цепочку до плюса банки и померь номиналы резисторов на соответствие написанным. Кстати, сколько резисторов и какие? Часто течет флюс под брюхом мегомных СМД в делителе FB, PFC выдает меньше |
coolsound
На 1 ноге 2.4В.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:40
iv-9 писал: | Да, в районе 390. Разорви временно цепочку до плюса банки и померь номиналы резисторов на соответствие написанным. Кстати, сколько резисторов и какие? Часто течет флюс под брюхом мегомных СМД в делителе FB, PFC выдает меньше |
Разорвал , 6МОм. |
iv-9
Конкретно, сколько резисторов, какие, сколько тестер показывает на каждом? |
foxter-x
coolsound писал: | До земли 39КОм, до плюса конденсатора 6МОм. |
По измерениям или маркировке? |
coolsound
4 резистора, каждый показывает по 1.5МОм.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:30
foxter-x писал: | coolsound писал: | До земли 39КОм, до плюса конденсатора 6МОм. |
По измерениям. и по маркировке совпадают. |
iv-9
При таких номиналах, как говорили выше, должно быть порядка 390 вольт на выходе. Мультиметр у тебя мутный, то 330, то 345 показывает (или PFC плавает). Чтоб не сомневаться в мегомной цепочке, взять простые резисторы, например по 2 МОм и набрать 6 МОм вместо родной. |
coolsound
iv-9 писал: | Мультиметр у тебя мутный, то 330, то 345 показывает (или PFC плавает). |
330в это осцилографом смотрел.
345в мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:42
По какой формуле вы считаете, с какой страницы даташита? |
foxter-x
coolsound, 22 стр. даташита |
coolsound
foxter-x писал: | coolsound, 22 стр. даташита |
А откуда известны значения Rfb и Vref? Где вы их берёте? |
iv-9
Там же написано правее: "are shown in the specification table". Обычно, Vref = 2,5V, так в таблице и указано. А сопротивлением Rfb (по таблице несколько мегом) можно пока пренебречь, погрешность при расчетах будет в пару вольт. Один и тот же даташит смотрим, кто-то видит, кто-то нет. |
Nik_Al
Старый таёжник
У меня была ситуация - PFC в разнос шло.. аж банка на 450 вольт кипела и взрывалась. При этом все мегаомники в цепочке делителя при прозвонке мультиметром соответствовали значениям. Заменил их, и всё стало работать. |
