forrvard
iv-9
| Так зайди и поищи что-нибудь типа Mirror или Rotate. |
forrvard
| спасибо попробую еще раз, хотя не видел подобных параметров в меню |
forrvard
В общем в сервисном меню стоит тип панели C320X13-E2-B-G1 как на bravis 32c2000 и он не меняется ((( все таки прошивка с bravis 32c2000
Помогите с прошивкой на bravis 32c1700!!?? |
forrvard
Вообщем прошивка правильная. Прошиваю оригинальной прошивкой, проходит верификацию 100% Включаю - перевернутое изо! считываю прошивку, сравниваю winhex с оригиналом - отличается! Я так понял тип матрицы записан еще и в процессоре и он заливает свои данные в spi-flesh при включении?
как его обмануть? сделать Инициализацию? Может отключить 3 ногу spiflesh (write protect)? |
Евгений373
| forrvard писал: | | Прошиваю оригинальной прошивкой, проходит верификацию 100% Включаю - перевернутое изо! считываю прошивку, сравниваю winhex с оригиналом - отличается! Я так понял тип матрицы записан еще и в процессоре и он заливает свои данные в spi-flesh при включении? | С какого адреса начинаются различия? Тип матрицы записан во флэшь, проц тут не при делах, хотя В некоторых ПО (прошивках), процессор может порулить некоторыми параметрами матрицы, но не всегда это возможность добавлена. |
forrvard
| гдето с 3c3000 выложил прошивки 3333333 - после включения |
Евгений373
forrvard, это область, где уже хранятся пользовательские данные. Пишет их сам проц, меняет тоже. Ими картинку не перевернёшь, нужно работать с основным ПО, а это уже значительно сложнее.  |
Andymon
