SUPRA STV-LC2644WL V1K05 опознать детали в БП.
Borek
Borek
Сообщение #1 От 28/01/2020 16:54 цитата
Блок питания LK-OP407501A
Выгорела обвязка ШИМки дежурного режима. Схемы нигде в инете не нашел.
Нужны номиналы R31, R28, C19, Z3.
foxter-x
Сообщение #2 От 28/01/2020 18:55 цитата
Borek, а по даташиту на МС ШИМ или по другим схемам? Там похоже что то типа OB2263? Из первой попавшейся схемы. Z3 вольт на 20.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 29/01/2020 11:52 цитата
foxter-x,
Да, родная ШИМ GR8836. Ставлю аналог OB2263, как и ты предложил. Согласно предоставленной схемы на 4 пин висит резик 100 Ом. На блоке это резистор позиции R31. По оставшейся на нем маркировке не похоже, что там установлен не такой номинал. Если предположить, что там написано 1001, то это 1КОм , или я что то не понимаю? В любом случае этот резистор либо равен, либо больше 1 кОм.
foxter-x
Сообщение #4 От 29/01/2020 12:07 цитата
Borek, да там не принципиально. На разных схемах встречалось от 0 до 1к.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 29/01/2020 12:10 цитата
Borek, Боря,имхо эта схема тебе не подходит у тебя шо цепочка питания шим совпадает со схемой?
foxter-x
Сообщение #6 От 29/01/2020 12:11 цитата
SASHATOD, а что там не совпадает?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 29/01/2020 12:13 цитата
foxter-x, А где у тебя цепочка гасящих резюков ?
foxter-x
Сообщение #8 От 29/01/2020 12:17 цитата
SASHATOD, R29, R47,R35.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 29/01/2020 12:20 цитата
foxter-x, На твоей схеме где они?
foxter-x
Сообщение #10 От 29/01/2020 12:22 цитата
SASHATOD, R22, R23 голливудская улыбка Прям допрос с пристрастием ).
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 29/01/2020 12:25 цитата
foxter-x, Ну да ступил,вопрос снят улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:25
foxter-x, Слепой,схему увеличил и увидел.
Borek
Borek
Сообщение #12 От 29/01/2020 12:48 цитата
Ну хорошо. Завтра прилеплю всё. Посмотрим, что выйдет из всего этого.
Borek
Borek
Сообщение #13 От 30/01/2020 12:34 цитата
Все детальки из которых вышел дым заменил на исправные. Аппарат заработал в штатном режиме.
foxter-x, отдельное спасибо!
foxter-x
Сообщение #14 От 30/01/2020 14:12 цитата
Borek, классно!
DEX
