udaw1234
LG32PC53-ZB шасси PP81D
Панель PDP32F15384
Z-SUS: EAX43177602 Rev B EBR43178001
Y-SUS: EAX43038302 Rev C EBR54214201
XRLBT: EAX430B3402 REV A
XRRBT: EAX430B3502 REV A
PSU: PS-7231-1/1M-LF REV A EAY51348801
самопроизвольно отключается и может включится или нет. может работать долго если включится . в мастерской сказали что пробовали прошивать ,но не помогло ...
БП весь облазил ,поменял почти все кондеи , пропадает даже дежурка .схемы на БП нет .
может кто сталкивался этой болячкой ? помогите пожалуйста ..... |
misha7
| Что значит пропадает дежурка? Гаснет светодиод или напряжение дежурного режима? Это разные вещи. |
udaw1234
| напряжение дежурное пропадает |
misha7
| Значит по дорожкам.....и с вырисовкой схемы и по даташиам....На многое нет схем. Сам Что проверял? |
udaw1234
...халявы не бывает... придёться мозг напрягать. думалось есть готовое решение или типичные не исправности .
самое что напрягает , блок на долго не отключается ( секунд на 5 ) ,так что я не успеваю промерить что да как.... |
iv-9
| udaw1234 писал: | | напряжение дежурное пропадает |
Если конкретно на БП пропадает, то найти стабильную дежурку не так сложно, даже бульдозером. БП на стол, нагрузку и вперед. |
udaw1234
| я просто не успеваю всё промерить , он если выключится ,то включяется почти сразу. неисправность точно в БП ! когда отключается слышно щелчок релюшки . хоть бы приблизительную схему ..... хоть структурную... мне кажется что проблема в корректоре ,но вызвонить тупо не успеваю. с лупой облазил всю плату , что подозрительное пропаял ,но увы всё также. |
bumbox1974
| Схему ты вряд ли найдешь. Рисуй сам по месту. |
udaw1234
| спасибо что отликнулись ! |
iv-9
| udaw1234 писал: | | я просто не успеваю всё промерить , он если выключится ,то включяется почти сразу. неисправность точно в БП ! когда отключается слышно щелчок релюшки . хоть бы приблизительную схему ..... хоть структурную... мне кажется что проблема в корректоре ,но вызвонить тупо не успеваю. с лупой облазил всю плату , что подозрительное пропаял ,но увы всё также. |
Ты уж определись, что у тебя отключается, дежурка или корректор с основным БП. Сколько PFC выдает на банку? Цепочки мегомные проверены? |
udaw1234
вот что удалось выяснить ШИМ (похоже дежурка ) 1271b работает .на выходе, с низкой стороны, на диоде напруга 5вольт есть , потом стоят три ключа вот после них нету . что и как управляет этими ключами выясняю..... на PFC 400В, цепочек мегомных нет . питание на ШИМки FAN7529 (PFC) и L6599N с 1271B через транзисторный ключ ,который управляется оптроном с низковольтной части .....
копаем дальше......
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 13:59
.... еще , стоит какой то контроллер LG PSU V1.20 9B8F ... может в ей косяк ? |
udaw1234
мои поиски привели меня обратно к PFC . FAN7529 - отключил питание . появилась стабильная дежурка .
буду менять FAN7529. пока отложил за неимением микрухи..... |
alek50685
| Если на банках сетевых 400, зачем лезть в пфц? |
udaw1234
| но ведь оно отключается ! |
alek50685
| udaw1234, об этом нигде выше не написано |
udaw1234
udaw1234
поменял FAN7529 на FAN7530 . телек заработал . все напряжения в норме .
стоял на прогонке и через часа три работы отключился...
и все вернулось как было ... начал перезапускатся.... |
ПЕТЬКА
Ну так продублируй 5в дежурки другим питателем, а родной откинь. это если реально дежурка пропадает  |
