bsb5068
выкупил данный телек себе на дачу после двух сервисов с диагнозом "нужна замена материнки".
была паяна только eeprom.
шасси: tpm6.1e
БП 715g4738-p1b-h20-002u
main 715G4722-M02-000-005N
матрица LG LC320UEG SD N7
при включении в сеть БП включается сам, выдает все необходимые напряжения,
но нет изображения и подсветки.
достал провод ENA из фишки от майна - соединил его с DIM. подсветка пошла.
подключил матрицу к LG 42LV4500 Chassis LT01U T-CON: 6870C-0358A увидел ИЗО. успокоился, что матрас живой.
снял радиатор с процессора - дырок не вижу.
измерения :
БП при включении в сеть сразу переходит рабочий режим - 3.3в , 12в , 24в - пульсаций не вижу.
майн :
core 1,16
avdd125 1,26
vddr 1,8
panel vcc 3.32
avdd33 3.36
tuner 5в
тоже не вижу пульсаций.
на t-con на плате нет питаний.
кварц 27мгц генерит.
на EEPROM U4008 24C128 питание 3,3в есть , на шине никаких движений нет, просто высокий уровень (5,6 выв).
поставил чистую епромку - безрезультатно.
пробовал обновление ПО распаковал FUS_TPM61E_2.24_prod.zip - на флешку нет реакции. огонёк на флешке мигает только при подаче питания и то менее полсекунды.
посмотрел на разъёме сбоку 3.5mm осциллографом - ничего не увидел. на всякий случай подцепил к cp2101 на разных скоростях - тишина.
на микросхеме NAND бумажка - версия 2.12
считал родной дамп. внутри надписи 2.12 не нашёл
PageSize = 2048 byte, blk_size = 131072, chip_size = 128 Mbyte, bus = 0, chips = 1
K9F1G08U0A
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Block count = 1024
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Scanning for Bad-Blocks ...
Found BadBlock (43) at 0x00560000 (raw 0x0058B000) (chip 0)
Found BadBlock (354) at 0x02C40000 (raw 0x02DA2000) (chip 0)
Found BadBlock (922) at 0x07340000 (raw 0x076DA000) (chip 0)
Found 3 Bad-Blocks
без NANDа БП "сам" не включается.
дайте, пожалуйста, дамп, хочу увидеть для начала красный квадрат или хотя бы жизнь в консоли. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Меняй микросхемку памяти K9F1G08U0A и должно быть счастье. |
Иван Зенин
bsb5068
находил я там дампы, но у меня там закачек нет, чтобы скачать.
поделились добрые люди, но пока так же - тишина в консоли. на
плате есть подписи напряжений с предыдущих сервисов, так вот там есть напряжения на t-cone, конкретно на Gamma, а у меня их сейчас нет. возможно пока они тыкали по транзистору q7004 b q7005 (сигнал PANEL_VCC_ON/OFF и элементы вокруг транзисторов жестко потыканы чем то острым) они что то замкнули и попалили проц по этому сигналу. я не знаю почему ещё может сейчас не быть напряжений, хотя по подписям они были.
это шасси только с пульта включается или с сенсорных кнопок тоже?
я правильно думаю, что лог в консоли должен быть сразу после включения без попыток включить с пульта? |
bumbox1974
| bsb5068 писал: | выкупил данный телек себе на дачу после двух сервисов с диагнозом "нужна замена материнки".
Сервисы плохого не посоветуют  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| bsb5068, не ужели ты по логу не видиш что микра битая, с битыми секторами!? Меняй микру для начала! |
zuboka
Выше тюнера трех пиновый разъем в углу - там смотри лог.
| Цитата: | | ты по логу не видиш что микра битая, с битыми секторами!? |
Так они и в новой будут...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 21:27
| Цитата: | | я правильно думаю, что лог в консоли должен быть сразу после включения без попыток включить с пульта? |
Да. |
bsb5068
| FreddikMerfi писал: | | bsb5068, не ужели ты по логу не видиш что микра битая, с битыми секторами!? Меняй микру для начала! | вижу, но для NAND это нормально. и в новых по 5-6 бэдов бывает. и в том дампе, что мне прислали тоже 3 бэда есть. это не важно. главное, что они не на u-boot. а у меня при включении в консоли тишина. так что возможно процессор или оперативка. если проц, то я правильно понимаю, что без сервисной флешки ключи не прописать?
если так, то получается дешевле замены проца и ли материнки в варианте для дачи будет поставить т-кон и мать от lg или универсальный скалер.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2020 13:15
замыкаю ORESET# пинцетом на землю, в это время смотрю на на линиях NAND осциллографом - тишина. где то высокие уровни, где то низкие, но замыкания на это не влияет. сейчас ещё раз перепроверю все напряжения питания процессора и видимо можно его "приговорить" |
bsb5068
| да, напряжения все есть и чистые. страпов на выбор откуда грузиться я не нашёл. похоже main в разбор. |
ua3qgx
bsb5068, ну даже если ты прошьешь нанд, то что делать с неприятным красным квадратом "CI KEY Failed" делать будешь? В этом шасси просто так его не победить Но судя по симптоматике у тебя SOC приказал долго жить. |
bumbox1974
Посмотрел я на Авито майны с разбора - ничего жутко страшного. 2-3 тыщи. Можно и прикупить, ежели хочется починить аппарат.
На 5406 кстати такой же маин стоит. |
