DMZ7
LCD LG, модель: 32LD420
Chassis/Version: LD01B
MainBoard EAX61354204
LCD-panel LC320WUG (SC)(A1).
Блок питания (PSU) EAX61124202/2 Power Supply.
На экране наблюдаются хаотичные перемещающиеся блоки из горизонтальных полосок. Ширина полоски - вертикальный сегмент (столбец).
На "тестовой картинке" преимущественно в нижней части в правом углу, также "промаргивают" по всей нижней части, а в верхней части мало заметны (практически отсутствуют).
На ТВ-сигнале наблюдаются по всей площади экрана. Выглядит, будто зависит от содержимого картинки. В некоторые моменты изображение может быть пару секунд чистым.
Помехи по экрану не симметричны.
Предыстория ТВ неизвестна. При включении было заметно появление лого, затем экран гас.
Что уже сделано:
- IC603 MAX17113ETL IC питания LCD уходила в защиту. Причиной был выход из строя D603, одна из его половинок стала стабилитроном.
IC определяла, что выход VGL -5V не приходит норму, уходила в защиту.
После замены диода ТВ напряжение на VGL -5V нормализовалось, ТВ стал показывать картинку с помехами на изображении.
- Вероятной причиной выхода из строя D603 был перегрев вызванный большим током потребления по этой линии VGL.
IC602 MAX17119DS из LEVEL Shift Block потребляла по линии VGL 250ма при отключенных шлейфах матрицы, соответственно напряжение на pin 11 IC602 было занижено (-2.4В).
Микросхема IC602 заменена, напряжение на pin 11 IC602 пришло в норму.
Помех с экрана это действие не убрало. Измерена куча разных напряжений и сигналов, чего-то подозрительного не найдено.
Подскажите возможные причины проблемы, какие действия по диагностике стоит попробовать, на что обратить внимание?
litam
Иван Зенин
| Снимай рамку со стекла и осматривай на предмет попадания жидкости. |
jigulin
| Иван Зенин писал: | | Снимай рамку со стекла и осматривай на предмет попадания жидкости. |
В этом шасси шлейфы уходят вверх, так что маловероятно.
http://monitor.espec.ws/section31/topic185187.html
Но снять рамку и осмотреть планки под микроскопом это обязательно. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Да не хрен там смотреть...
У меня такая-же картинка была после замены грозового майна.
Видимо и до стекла долетело.
Подкидывал это стекло на другой 100% рабочий майн - та-же фигня.
DMZ7
Без учета предыдущего комментария было неоднозначно, где косяк - в майне или в стекле (в моем понимании - проблема в передаче "строк" картинки, а это прямое соединение "проц-дешифраторы" - т.е. на моем уровне понимания "может быть и там и там). Но раз уже проверено, то значит так оно и есть.
Визуально насколько это возможно без микроскопа, с использованием лупы - отклонений нет, всё выглядит идеально.
Потратил более получаса времени: протер изопропилом плату под планкой, шлейфы-разьемы - не помогло.
Дальше в утиль.
Теоретические вопросы:
Хотелось бы для общего развития понять, как развивался дефект..
Матрицу "пробило" так, что затем пробило драйвер столбцов??
Почему "помеха" проявляется на всех столбцах? Какой-то один коммутатор "шумит"? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| DMZ7 писал: | | Теоретические вопросы | В теории не силён.  |
