lamaster-1
ue32f6200 перепрошивка emmc по ISP
Panel: CY-HF320BGLV2V
T-CON: BN41-01938B LSF320HN02
Power Supply (PSU): BN44-00604B L32S0_DDY
MainBoard: BN41-01958B
Тuner: BN40-00262A
телевизор перезагружается. делал восстановление посадки процессора на паяльной станции. в 30% это отвал процессора по моей статистике. напряжения все присутствуют. уверен что прошивка или частично сама микросхема с прошивкой.
есть программатор RT809H. им и слил прошивку по ISP до экспериментов.
информация о контактах на матери куда припаивать isp соединение с программатором
https://pikabu.ru/story/vyityagivaem_dannyie_s_pomoshchyu_kartridera_i_provoda_01mm_4855516
[url]https://kenotrontv.ru/topic/7600-slivaemzalivaem-emmc-auto-isp-gnd-clk-cmd-d0[/url]
так как другую прошитую ставил. с прошивкой из средств интернета. и тв работает но без модуля
учусь прошивать EMMC с сохранением ключей
как правильно прошить микросхему чтоб сначало править и перенести ключи. так как у меня есть слитая прошивка, открывал ее программой WinHex
не могу понять как увидеть разделы чтоб частями их менять и восстановить работоспособность аппарата
пробовал так же другие программы.
flashnul-0.99
SP_Flash_Tool_Windows_v5.1952.00
usb-image-tool-1-70-en-win
Win32DiskImager-0.9.5-binary
EasyJTAG SPI Flasher
по интернету пробовал найти инфо чем увидеть разделы. так и не нашел где
так же пробовал работать через usb по стандарту JEDEC пример 3G модем со встроенным картридером Dat0-Dat3, CMD, CLK, GND(VSS), VCC (VDD), VCCQ (VDDQ).
подпаивал проводки к материнской плате от usb картридера от 3g модема мтс со встроенным картридером
http://monitor.espec.ws/section26/topic315903.html
информация пригодится для начинающих чтоб не идти по моему пути или еще хуже.
2020-04-28_21-43-39.png 120.6 КБ Скачано: 749 раз(а)
VOLOCHA
| Цитата: | | не могу понять как увидеть разделы чтоб частями их менять |
Для того надобно,видимо,изучить работу более досконально приведенных программ,как минимум....
И тогда....  |
gnom69
| Там RX- TX DEBUG есть на плате пистоны ? |
lamaster-1
| gnom69 писал: | | Там RX- TX DEBUG есть на плате пистоны ? | вы про материнскую плату, от телевизора? раззе по ним можно слить прошивку с ключами?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2020 21:08
думаю если было так просто то зачем адреса d0-d7? |
gnom69
| lamaster-1, В смысле сливать .Ты же слил прошивку для экспериментов. Осталось в ubut попасть и на пример root поменять в блоке.Раньше было круто. Выбрал erase partition и всё потухло. |
