LCD AKAI LTA 32L09P номиналы резисторов блока питания
кт828
Сообщение #1 От 18/06/2017 17:29 цитата
Блок питания LKP-OP023.Разнесло PFC.Микруха в дребезги,полевик битый,сгорели три резистора и диод.Я думаю по причине оборванного 82мкф/450в.Схему найти не мог.Нашел что микросхема была FAN7930C.В цепи затвора последовательно стоят два резистора R54 и R53.R54 47ом и паралельно ему диод.А вот R53 сгорело в дым и идет на 7 ногу FAN7930C и на 4 ногу тоже сгорело R52, идет с полевика.В типовых схемах включения этой шимки их там нет.Подскажите какие номиналы должны быть R52 и R53.Силовая часть и дежурка вроде целы.Заранее спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 18/06/2017 17:32 цитата
это смотрел http://monitor.espec.ws/section9/topic246459.html
кт828
Сообщение #3 От 18/06/2017 17:52 цитата
Эту тему я смотрел,там про PFC ничего нет,там битая дежурка,а у меня дежурка целая.
кт828
Сообщение #4 От 18/06/2017 18:51 цитата
Добавляю рисунок схемы. Извиняюсь за качество.
Сообщение #5 От 18/06/2017 19:17 цитата
Если анализировать аналогичные участки схем других б.п. то выходит что верхний резик 22ом нижний 1ком.
Микросхему нужно менять иначе снова бабахнет
blek1
blek1
Сообщение #6 От 18/06/2017 19:44 цитата
R52 470-510 Om
А вообще мог бы и тут глянуть или даташит на микру скачать
https://www.google.ru/search?q=FAN7930C&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwifz-Ce7MfUAhXhKJoKHcJ0B3MQsAQIKg&biw=1024&bih=662#imgrc=_
victorx
Сообщение #7 От 18/06/2017 21:29 цитата
кт828, все очень просто ,blek1, его посмотри
кт828
Сообщение #8 От 18/06/2017 21:47 цитата
От микрухи одни ноги остались .А картинки я эти видел ,везде по разному верхнее 22ом а нижнее вообще есть 100 ом.Даташит скачивал .В типовой схеме включения FAN7930C их вообще нет.
Сообщение #9 От 18/06/2017 21:55 цитата
Если нижнего резика не будет то при пробое ключа микросхема разлетится в разные стороны.Он подключен ко входу компаратора у которого высокое входное сопротивление посему или 100ом или 1000 большой разницы не будет
кт828
Сообщение #10 От 18/06/2017 22:06 цитата
R 52 наверное зависит от типа транзистора и от номинала резистора в истоке полевика у меня стоит MDF9N50.Добавляю еще картинку.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 23:15
Спасибо я понял ,буду эксперементировать по совету, верхнее 22ом нижнее 470ом-1ком.Чем закончится отпишу.Микросхемы все равно пока нет,за ней надо ехать за 100км.Живем не в Москве ,а черт знает где в деревне.
  fan7930.jpg  88.09 КБ  Скачано: 504 раз(а)
Сообщение #11 От 18/06/2017 22:26 цитата
Тогда лампочку подключите.Со старой микросхемой вероятность повторного бабаха 99%,+транзистор унесёт.
R52 задаёт уровень тока при достижении которого закроется ключ,а вместе с конденсатором задержку этого момента.От типа транзистора он не зависит
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 18/06/2017 22:31 цитата
Ноль Ом поставить и нормально.На подобной 680 Ом.
кт828
Сообщение #13 От 19/06/2017 07:02 цитата
Какая старая микросхема ,я же писал от неё одни ноги остались.А ноль ом это вместо какого.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 08:13
И чего тут надо дополнять .Меня интересует в этом блоке только PFC.Маркировку блока я написал.Транзистор указал.Микросхема вдребезги.Остались одни резюки их чтоли всех перечислять.А то дополнить тему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 19/06/2017 07:52 цитата
кт828 писал:
А нас интенресует соблюдение правил этого раздела.
Через час тему удалю совсем с форума. бяка
кт828
Сообщение #15 От 19/06/2017 10:59 цитата
Тему закрываю.
stTy
Сообщение #16 От 09/06/2020 13:38 цитата
может кому-то ещё нужно
R52 - 680 ом
R53 - 22 ом
