iv-9
alek50685
| по 24 вольтам понятно что больше, а по 12? |
CROU
| был не помню какой ревизии был с проблемой корректора -емкость 1 мкф на 450 была виной в цепи после моста сетевого выпрямителя и обмотки дросселя-проверь эту емкость |
Serh777
Понимаю, что тема устарела.
Тоже искал 400вольт (у меня 358в). Потом пересчитал делитель по формуле из даташита - получается что в этом блоке PFC должно быть около 350вольт. |
RAMMER
| Serh777 писал: | Понимаю, что тема устарела.
Тоже искал 400вольт (у меня 358в). Потом пересчитал делитель по формуле из даташита - получается что в этом блоке PFC должно быть около 350вольт. | брехня , ты оказывается даже считать не умеешь ...
aganes
| Внесу свои "5 копеек" в ясность по PFC в этом БП. Тоже столкнулся с неустойчивым выходом из ДР и обратил внимание на заниженное напряжение (у меня было 365 В). В моём случае тоже, как и у автора темы - "эта цепочка у меня R9-510ком,R10-200ком, R26-510ком, R11-200ком". Итого общее - 1,42 МОм . На части схемы выше, которую привёл RAMMER, - 1,49 МОм.(R13 и R12 в БП такие-же, как на схеме) . И если довести общее сопротивление до этого значения(что я и сделал), то напряжение на "банке" будет, как и положено, 380 В. |
Иван Зенин
| А как оно раньше работало? |
