LED Philips 32PFL3178t/60 циклическая перезагрузка
Николай1985
Николай1985
Сообщение #1 от 16/11/2020 21:59 цитата
филипс 32PFL3178t/60 шасси TPN10.E LA
маин 715G6079-C0D-000-004K
Телевизор циклически перезагружается с лого филипс. Все питания в норме в сравнении с сервис мануалом, линии данных юсб и хдма тоже не имеют отклонений. Пробовал шить прошивкой предоставленной службой поддержки и со страницы телевизора так же качал и пробовал шить - безрезультатно. Подцепился по ттл и слил лог, но разобраться в нем пока не смог, прошу помощи знающих людей, лог приложу к теме.
  putty1.rar  11.99 КБ  Скачано: 186 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 17/11/2020 00:59 цитата
В смысле пытался залить ему с флэшки TPN1011E_V2.13.pkg по инструкции и он не подхватил? Флэшки разные пробовал?
Николай1985
Николай1985
Сообщение #3 от 17/11/2020 07:42 цитата
iv-9 писал:
флешки пробоаювал на 4 и 2 гига, прошивку брал на сайте и шил по инструкции с переименованием файла в upgrade.pkg, в поддержке дали TPN1011E_V2.13.pkg так же по инструкции подсовывал телеку он не подхватил
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 17/11/2020 15:08 цитата
Флэшка пыталась моргать или никакой реакции? Флэшку нужно иметь заведомо проверенную, иногда народ три-четыре поменяет, пока получается.
Николай1985
Николай1985
Сообщение #5 от 17/11/2020 15:46 цитата
Да, активность флешки была при каждой попытке. Есть ещё пара флешек 4 и 16 гб
Николай1985
Николай1985
Сообщение #6 от 17/11/2020 19:41 цитата
Перепробовал по разному и всякие флешки, безрезультатно! Есть возможность зашить нанд в программаторе, есть у вас дамп для этого шасси?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 17/11/2020 20:46 цитата
Процессор разглядывал на предмет дырочек?
Чужой дамп с чужими ключами - красный квадрат. Поборешь?
Николай1985
Николай1985
Сообщение #8 от 17/11/2020 21:39 цитата
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 22:58
iv-9 писал:
Процессор NOVATEK NT72567BG-BA визуально без повреждений, смотрел под микроскопом. Какое сопротивление по линиям питания его должно быть? Красный квадрат лечится? Думаю можно сравнить дамп с моей прошивкой, глядишь может будет какой толк. Без бою менять мейн как-то не по хозяйски
Илья78
Сообщение #9 от 20/11/2020 13:09 цитата
Проверь линейки подсветки, либо NAD сдох, замеров не вижу.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 от 20/11/2020 13:30 цитата
***** USB modules not loaded ******
***** Create coredump file to tmpfs /core/Coredump.235.gz ******
***** Coredump Fail... can't create corefile to /core dir *****
Мне кажется что по USB у вас проблемы.
Николай1985
Николай1985
Сообщение #11 от 23/11/2020 08:54 цитата
Заказал нанд, хочу попробовать залить в него дамп и попробовать как изменится поведение. Если есть у вас дамп для данной модели поделитесь пожалуйста, я знаю что ключи привязки есть это просто эксперимент.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:01
Первый лог был сделан без флешки в юсб порту. Вот лог с флешкой
  putty2.rar  12.77 КБ  Скачано: 128 раз(а)
Николай1985
Николай1985
Сообщение #12 от 11/01/2021 23:30 цитата
Пришла нанда, поделитесь дампом от данной модели. Прошью хоть может дело как-то прояснится.
Serge3
Serge3
Сообщение #13 от 12/01/2021 00:35 цитата
iv-9 писал:
Путаешь с TPM10.1
iv-9
iv-9
Сообщение #14 от 12/01/2021 04:58 цитата
Возможно. улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 от 12/01/2021 07:48 цитата
А как файл назывался, которым пробовал прошить?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 от 12/01/2021 09:12 цитата
Николай1985, скинул дамп в лс. Пробуй.
Николай1985
Николай1985
Сообщение #17 от 12/01/2021 20:31 цитата
Некто Никто писал:
Спасибо за дамп, с ним телек включился но красный прямоугольник есть с ошибкой сиплюс модуля
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #18 от 12/01/2021 21:17 цитата
Николай1985, если работоспособность САМ-модуля не важна, то выключить это можно в сервисе.
позиция DRM Warning (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ
От этого он не перестанет быть калекой, но напоминать об этом не будет.
А вообще-то ищи правильный апгрэйд, должен при родном дампе с перезагрузкой восстановиться с ключами.
Николай1985
Николай1985
Сообщение #19 от 12/01/2021 21:22 цитата
Некто Никто писал:
позиция DRM Waring (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ
В поддержке филипса давали фаил апдейт но его он подхватить не смог или не схотел. Если есть родной дамп из него же можно вытянуть ключи?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #20 от 12/01/2021 21:24 цитата
Николай1985 писал:
да-да, дерзай. Глядишь, потом нам расскажешь. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:29
... как вариант, родная нанд "больна" физически. Возможно, как следствие, и не проходил апгрэйд. Посоветовал бы тебе залить родной дамп в новую микру и подсунуть обновление.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:30
... а какой объём того, что ты там заливаешь на флэшку? Ну того, что тебе прислали.
