LED GoldStar LT-19T405R нет подсветки
suolvi
Сообщение #1 от 21/02/2021 10:39 цитата
Добрый день!
Шасси 40-MT31BP-MAA2LG
панель-V185BJ-LE
power-LD7536
led driver-MP3398A
При вкл нет подсветки.В дежурке на VLED 17в,при вкл плавно поднимается до 22в.На ногах MP3398 при вкл
VIN-12в
VCC-6V
EN-2,6в
СOMP-0в
OVP-0,5в
LED1,LED2-2,8в
LED3,LED4-2,4в
ISET-0в
ISENCE-0в
Планка торцевая,две группы по 9 светодиодов,3в.Подавал на каждый 3в,светят,потребление 270ма.на одном 290ма.Поменял драйвер,полевик,электролиты,диоды.Нагружал бп на лампочку 12в 5вт в дежурке-по выходу 12в стабильно,а по VLED с 17в просаживается до 12в.Натолкнитепожалуйста на мысли.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 от 21/02/2021 10:59 цитата
На каждую группу подай с лабораторника 27В. Причем прям от платы драйвера. Коллективно они загорятся?
suolvi
Сообщение #3 от 21/02/2021 11:17 цитата
К сожалению нет лабораторника
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 от 21/02/2021 11:33 цитата
Фигово. Замерь сопротивление в обоих ветвях подсветки на разъеме с отключенной платой.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 21/02/2021 20:26 цитата
suolvi, Твой инвертор?
  21-02-2021 202359.jpg  129.19 КБ  Скачано: 316 раз(а)
suolvi
Сообщение #6 от 21/02/2021 22:51 цитата
Да
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 22/02/2021 00:01 цитата
Берешь 18 обыкновенных лыжевских трехвольтовых светодиодов. Затратив 15 минут, припаиваешь их друг к другу на дощечке по 9 последовательно - имитируешь линейку, подсоединяешь соответственно к выходу драйвера и проверяешь. Те же самые светодиоды можно потом установить на линейке вместо старых (ставил в таких ТВ).
suolvi
Сообщение #8 от 22/02/2021 18:20 цитата
При подаче внешних 27в обе группы светят.
suolvi
Сообщение #9 от 24/02/2021 09:30 цитата
Проблема оказалась в дросселе преобразователя на 10мкГн.Всем спасибо за участие.
