LCD BBK LT-2610s блок питания 569HU1320D VER:00 не работает
На страницу Пред.  1, 2, 3
Рабинович13
Сообщение #41 От 02/04/2021 22:59 цитата
Андрей2587, на кой ноге, на четвертой?
Андрей2587
Сообщение #42 От 03/04/2021 03:41 цитата
Да
Андрей2587
Сообщение #43 От 11/04/2021 12:13 цитата
Всем здравствуйте! Почти все элементы нашёл, кроме резистора R576 его номинал на схеме найти не могу, интернет перерыл тоже, может кто нибудь подскажет какой номинал?
Рабинович13
Сообщение #44 От 12/04/2021 12:19 цитата
Андрей2587, Он у меня тоже сгорел, но помнится он был чуть отличный от нуля, на схеме его нет, я так понял, что он типа предохранителя.
Андрей2587
Сообщение #45 От 12/04/2021 12:19 цитата
Если память мне не изменила то вспомнил что R576 на 1кОм стоял. Но к сожалению мне это все ни чем не помогло. Снова горит пред, транзистор, резистор. Руки опустились а голова думает на х.. весь этот гемор.
Тема не решена, но я больше не буду с этим БП возиться.
Всем большое спасибо за помощь и советы!
Андрей2587
Сообщение #46 От 26/04/2021 13:27 цитата
И снова здравствуйте! Вообщем купил аппарат прима 26" с той же панелью и БП, подкинул БП от примы к bbk, в итоге bbk пытается постоянно включиться и уходит в дежурку, итог майн тоже не рабочий, буду переставлять панель на приму, продавец св.лочь при продаже не сказал что в ТВ присутствует писк, то есть как только вилку в розетку вставляю сразу пищит БП.... Вот такие вот дела на сегодняшний день
Андрей2587
Сообщение #47 От 29/04/2021 17:42 цитата
И снова здравствуйте! Остаётся один вопрос как определить почему пищит транс дежурки? Уже с другого БП переставил все что можно было а толку нет. Надавливаю на транс пищание меньше. Ручкой все поперетыкал, не могу найти причину.... Помогите пожалуйста. С другого БП транс ставил, тоже самое
Витькан
Сообщение #48 От 29/04/2021 17:51 цитата
Андрей2587 писал:
Здравствуйте...
Андрей2587 писал:
Остаётся один вопрос...
Все еще воюете с блоком питания? Уважаю!!
Андрей2587 писал:
Потому что по его обмоткам или обмотке протекает ток, частота которого находится в звуковом диапазоне...
Андрей2587 писал:
Меньше потому что ты обмотки поджимаешь или зажимаешь половинки феррита... Поэтому и тише...
Андрей2587 писал:
Через обмотки протекают токи звуковой частоты... Например, у тебя блок питания периодически перезапускается (то есть уходит в защиту и снова запускается) и частота запусков находится в звуковом диапазоне... Звуковой диапазон - это от 20Гц до 20кГц...
Короче, смотри Шимку и ее обвязку... Дело в них... А трансформатор - не причем...
Андрей2587
Сообщение #49 От 29/04/2021 18:02 цитата
Опять шим дежурки stra6159 это полная попа но попробую купить новую. Спасибо!
Андрей2587
Сообщение #50 От 04/05/2021 07:34 цитата
Здравствуйте. Поменял шим STR-A6159 писк почти пропал, очень тихо слышно и то при выключении услышал. Стоит на прогоне. С этим БП вроде решено, а вот к первому БП вернусь позже когда придут запчасти с Китая, у нас дорого покупать в городе. Всем спасибо за помощь!!!
