LED Artel ua32h1200 При включении висит на рекавери
Kompyotel
Сообщение #1 От 12/07/2021 12:16 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - artel ua32h1200
Шасси (если известно) - 1.30.01.TTD284C1-00-03
LCD матрица - LC320DXY-SLA9
При включении сразу появляется сервисное сеню Андроида,На ПДУ не реагирует
Замеры напряжений соответствуют указанным на плате
Подозреваю дело в прошивке
Интересуют точки подключения EMMC KLM8G1GETF-B041 на плате
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 12/07/2021 12:23 цитата
Kompyotel, для начала заполни профиль!Потом может поможем!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 12/07/2021 12:58 цитата
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/artel_tv_led_ua32h1200_shassi_main_board_1_30_01_ttd284c1_00_03/335-1-0-90597
Там все есть.
Kompyotel
Сообщение #4 От 12/07/2021 13:51 цитата
Это я видел, там прошивка.
А меня "Интересуют точки подключения EMMC KLM8G1GETF-B041 на плате"- то есть именно ТОЧКИ на плате, Чтобы не выпаивать EMMC
pion
Сообщение #5 От 12/07/2021 14:45 цитата
Kompyotel писал:
Там же в комментариях есть то, что ты ищешь.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 12/07/2021 14:46 цитата
Я же написал - ТАМ ВСЕ ЕСТЬ. Ищи.
Kompyotel
Сообщение #7 От 12/07/2021 16:04 цитата
pion писал:
Kompyotel писал:
Комментарии читал-"точек подпайки нет.там все дорожки сразу в проц." Я не думаю что человек через полгода вспомнит улыбка и полезет повторно снимать ЕММС и фотографировать плату
Уж больно не хочется снимать ЕММС упс!
pion
Сообщение #8 От 13/07/2021 10:26 цитата
Kompyotel писал:
Пишут же тебе, что всё есть. Неужели внимательно нельзя прочитать несколько постов? Пост 16 смотри, там рисунок есть, фото тобишь со снятой микросхемой и дорожками куда подключаться.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 От 13/07/2021 13:39 цитата
Писец телевизору..... смех
Kompyotel
Сообщение #10 От 13/07/2021 15:42 цитата
Подключился проводками по фото пост 16 на снятой плате ,Перемкнул кварц, Попытался считать -пишет не подключено, Замерил напряжения Vcc и Vccq занижены(2,3 и 1,25V), Подключил плату на ТВ, отключив провода Vcc и Vccq от программатора-все равно не определяется EMMC хотя напряжения Vcc=3.3V . Vccq=1.8v. Пропало рекавери, только одна подсветка, Сигналы D0. CMD. CLK есть-смотрел осликом
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 15:57
рекавери появилось
Kompyotel
Сообщение #11 От 13/07/2021 17:30 цитата
Подал с ЛБП 3,3V на Vcc MAIN. появилось 1,8v на Vccq. Все равно не читает EMMC . Программатором раньше ЕММС не шил, Может, что не так делаю, Фото прилагаю
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 13/07/2021 17:39 цитата
А при чем тут VGA порт, ты далек от того что делаешь, убьешь еще живую плату
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 16:47
Нажми быстрый поиск.
Поставь галочку EMMC ISP
Левую кнопку внизу это ОК
Дальше Настройка N, поставь галочки User, boot1 и boot2, напряжение VCCq 1.8v ( если не будет коннекта, переключишь на 3,3 в, снова слева внизу ок.
Дальше Чтение
lochov
Сообщение #13 От 14/07/2021 12:51 цитата
Несколько раз пытается прочитать прошивку и не может полностью считать(то на 4%, то на 69%, то на 33%)Наверное надо менять EMMC Заказал-будет через 2 недели
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 От 14/07/2021 13:41 цитата
Надо иметь прямые руки и голову.
lochov
Сообщение #15 От 14/07/2021 14:10 цитата
Посмотрите считать прошивка удалось?
050: VCCIO: 1.8V
051: eMMC OCR: C0FF8080
052: eMMC CID: 1501003847544634520669395A6B76
053: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
054: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
055: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
056: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used.
057: Speed set to level 0.
058: D:\222\EMMC_AUTO_ISP_3643\EMMC_AUTO_ISP_3643
059: Стар?чтен? МС......
060: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
061: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
062: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
063: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
064: Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x49C7 32bits_0xD02B49C7 :
065: Считывание ?проверка успешн?завершен?
066: Прошедше?время: 4641 се? _Сред?я скорость 1684483 байт\се?
067: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 14/07/2021 14:12 цитата
Есть кнопка верификация, и потом все будет видно, и бля замени в папке RT809H вот этот файл
  Russian.zip  14.44 КБ  Скачано: 479 раз(а)
Kompyotel
Сообщение #17 От 15/07/2021 10:11 цитата
Lensmen писал:
Заменил-стало понятно
Lensmen
Lensmen
Сообщение #18 От 15/07/2021 10:12 цитата
Kompyotel писал:
Lensmen писал:
И нахрена ?*
Kompyotel
Сообщение #19 От 23/07/2021 14:13 цитата
Тема закрыта.
Просто не разобрался как пользоваться RT809H +перепаял проводки, проверил на другом ПК.
Считал и перепрошил новым дампом.
ТВ заработал.
Всем спасибо.
