Автор | Сообщение |
keisy
litam писал: | Пшек,-- по существу,--- тв ремонтировать мозги надо иметь соответствующие. |
Приглашаю в личку, расскажешь чё там у тебя за проблемы, не засоряй тему
ДОБАВЛЕНО 02/08/2021 12:06
Есть ещё кто-то адекватный? Тема пока не закрыта, помощь кого то компетентного бы не помешала |
litam
keisy писал: | расскажешь чё там у тебя за проблемы |
Проблемы у тебя, пан.
Ты пораскинь мозгами евросоюзными, отчего может пробиться стабилитрон zdm 892. |
keisy
litam писал: | keisy писал: | расскажешь чё там у тебя за проблемы |
Это последствия вышедшей из строя, fsfr1700 самой первой, там кз на входе, думаю удар пришёлся на неё и унесла с собой стабилитрон, но сейчас напряжение в норме в этом участке, просто при первом импульсе микросхема не успевает по чему-то стартануть (я делаю такой вывод потому что если подать хоть на пол секунды 13 вольт на вторичку, то вся плата запускается и начинает работать) |
litam
keisy писал: | fsfr1700 самой первой, там кз на входе |
На каком входе? |
keisy
litam писал: | keisy писал: | fsfr1700 самой первой, там кз на входе |
На каком входе? |
Lvcc |
litam
keisy, а микросхемы где берёшь,- на соседнем рынке по 1 евро за кило? |
pion
keisy писал: | Обнаружен пробитый zdm892, последняя купленная мной fsfr1700 не работает, на 2 и 3 ножке 0в, по даташиту и по предложенной выше схеме с другого блока должно быть порядка 1,8в, поставил обратно купленную первой, напряжение поднялось, 1,75в, но блок не запустился, при кратковременной подаче 13 в на вторичку с лабораторного блока питания, блок запускается и начинает работать, после старта 12,8 вольт на выходе, подкиньте идею, вижу что разгадка на поверхности, но пока не нашёл её
В автономном режиме теперь в момент старта появляется короткий импульс на 13в и сразу пропадает |
То есть, если подаёшь с ЛБП 13в во вторичку на 1 сек, то телевизор запускается и дальше нормально работает? Или что там, БП работает, подсветка светится? |
keisy
pion писал: | keisy писал: | Обнаружен пробитый zdm892, последняя купленная мной fsfr1700 не работает, на 2 и 3 ножке 0в, по даташиту и по предложенной выше схеме с другого блока должно быть порядка 1,8в, поставил обратно купленную первой, напряжение поднялось, 1,75в, но блок не запустился, при кратковременной подаче 13 в на вторичку с лабораторного блока питания, блок запускается и начинает работать, после старта 12,8 вольт на выходе, подкиньте идею, вижу что разгадка на поверхности, но пока не нашёл её
Пробовал до этого только плату Майна подключать, при манипуляциях с ЛБП на выходе микросхемы появляется напряжение, блок питания запускается и работает. Сейчас попробовал подключить всё, без подсветки блок питания запускается, телевизор начинает запускаться, при подключении подсветки - она загорается и сразу тухнет, блок питания опять уходит в аварийный режим |
pion
keisy писал: |
Уже писал, что эти блоки не работают без подсветки. Если подсветка дохлая, то так и будет. |
keisy
С подсветкой всё нормально было, замкнул оптрон ps802s, телевизор запустился, владелец забрал в таком виде, дольше ждать не захотел
П.с прислали взамен не рабочей fsfr1700xc ещё одну с точно таким же дефектом, на 2,3 ножках 0в брака очень много
Тему можно закрыть |
pion
keisy писал: |
Это лишь твоё предположение. Ты отключил защиту. Возможно, что проблема в самой защите, возможно в неисправной подсветке. Но так делать не рекомендуется, потому что последствия работы БП с отключенной защитой не предсказуемы. Может сгореть вообще всё до углей. |
