s.fed
| n.sidorov писал: | | RB804 47K увеличил до 68,RB803 10К до 22К |
По COMP понятно, а по OVP зачем менял? Порог по OVP у обоих МС одинаковый. И как с регулировкой подсветки? |
n.sidorov
| один никоомник убрал, 280 Ма под нагрузкой |
s.fed
| n.sidorov писал: | | один никоомник убрал, 280 Ма под нагрузкой |
Я имел ввиду с пульта. Нормально регулируется подсветка? |
n.sidorov
| да, с пульта регулировка плавная |
s.fed
Витькан
| n.sidorov писал: | | ТВ запустил,на прогоне стоит. ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353, не большая доработка в обвязке её и запуск состоялся. Большое СП s.fed что указал пальцем не то как некоторые псевдо знатоки-с короной. Тема закрыта, всем спасибо |
n.sidorov, вот и славно! Будем теперь к тебе обращаться за помощью!
(важно после такого успешного ремонта - не обзавестись мини-короной, на собственном черепе). |
REKKA
| на два дня они его отремонтили |
Витькан
| REKKA писал: | | на два дня они его отремонтили |
Даташит на другую микру не нашел. Неясно в чем разница между драйверами. Автор утверждает, что полет нормальный... Однако, автору следовало бы понимать, в чем разница...
А зачем увеличил нижнее плечо защиты OVP? Он же теперь при более низком напряжении должен уходить в защиту?
.1.jpg 127.23 КБ Скачано: 1022 раз(а)
.2.jpg 92.64 КБ Скачано: 510 раз(а)
sergeisazhko
Различие есть в микросхемах
OB3353A.pdf 718.81 КБ Скачано: 608 раз(а)
OB3350.pdf 458.59 КБ Скачано: 324 раз(а)
Витькан
| sergeisazhko писал: | | Различие есть в микросхемах |
Спасибо за документацию на микросхемы.
Проанализировал... Действительно, в некоторых моментах - разница существенная...
В ходе анализа установлено, что защиты по току (CS) и перенапряжению (OVP) практически совпадают.
Отличия:
1. Рекомендованное входное напряжение:
OB3350 - от 8В до 35В,
OB3353 - от 9В до 30В.
2. Номинальная рабочая частота ШИМ:
OB3350 - 200кГц,
OB3353 - 120кГц.
3. Параметры выходного драйвера:
OB3350 - при нагрузочной емкости 500pF - время нарастания/спада - 40ns/20ns,
OB3353 - при нагрузочной емкости 1000pF - время нарастания/спада - 40ns/20ns.
4. Рекомендуемая частота диммирования:
OB3350 - от 100Гц до 1кГц,
OB3353 - от 5кГц до 50кГц.
Если верить показаниям "автора", у него, в исходном состоянии была установлена OB3353.
Как видно, у OB3353 частота диммирования достаточно большая, рабочая частота ШИМ значительно ниже, а также обладает более мощным выходным драйвером.
Что касается OB3350, то она обладает низкой частотой диммирования, а также обладает высокой частотой работы ШИМ, характеристики драйвера хуже, чем у OB3353.
Поэтому, после замены есть вопросы:
1. Корректно ли работает диммирование.
2. Не перегревается ли силовой полевой транзистор, который управляется OB3350.
3. Не перегревается ли силовой дроссель и силовой диод.
4. Не перегревается ли входной и выходной электролитические конденсаторы.
5. Не перегревается ли сама микросхема OB3350. |
Serge3
| Проверь диод шима, бывает пробит, но не полностью. В защиту рубится моментально, даже не успеешь осциллом увидеть почти. Блин, не увидел, что тема решена уже. |
