LED LG 32CS460 Нет логотипа и изображения
На страницу Пред.  1, 2
Борис19
Сообщение #21 От 29/01/2022 23:14 цитата
Так. На старой плате 226й 1 ком, 227й 4,7ком
На новой сответствено 3,6ком, и 1ком. т.е. наоборот стоят
На новой сделать как на старой?
Где то читал, что этим надо на разъеме какие то правильные напряжения обеспечить... Так?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 00:20
Понял) Рядом пустая площадка, а я килоомы намерял, не разглядел).
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #22 От 29/01/2022 23:24 цитата
Борис19, Вы не волнуйтесь так, это с возрастом не проходит.
Борис19
Сообщение #23 От 29/01/2022 23:30 цитата
Глаза боятся, руки из жопы растут, но упорства нам не занимать!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 00:48
Спасибо, отцы! Картинка есть, но искаженые краски, видимо подбирать уровни напряжений таки надо.
Борис19
Сообщение #24 От 30/01/2022 00:13 цитата
Завтра выложу картинку и уровни на P705. Еще раз спасибо!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 01:35
Уровни напряжений на P705
6. 1,08V усреднёно
7. 1,25V
9. 1,09V -.-.-.-.
10 1,09V -.-.-.-.
12 1,00V -.-.-.-.
13 1,25V
15 1,00V -.-.-.-.
16.1,25V
18.1,00 -.-.-.-.
19.1,25
 Размер файла:  526.61 КБ
 Просмотрено:  142 раз(а)
 Размер файла:  442.53 КБ
 Просмотрено:  127 раз(а)
 Размер файла:  447.61 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)
 Размер файла:  452.58 КБ
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Размер файла:  536.39 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
Борис19
Сообщение #25 От 30/01/2022 16:44 цитата
Наверное надо в сервисном меню поменять разрешение. Ищу как войти.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #26 От 30/01/2022 17:13 цитата
Борис19, не разрешение, а битность и свою модель выставить, заинстопить ну и ПО накатить родное.
Борис19
Сообщение #27 От 30/01/2022 19:44 цитата
Евгений, пульт привезут только на днях. Войду, буду разбираться осторожно.
Память поставил с родного - не достаточно?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 20:46
Если не ту битность по ошибке поставлю, смогу снова меню увидеть?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #28 От 30/01/2022 20:52 цитата
Битность 8-10, картинка не пропадёт, не переживай. Память(еепром) родная хорошо, но лучше заинстопить.
Борис19
Сообщение #29 От 30/01/2022 21:25 цитата
Ок. Спасибо!
mastak1972
Сообщение #30 От 31/01/2022 15:49 цитата
Евгений373 писал:
Битность 8-10
Эт не битность, эт JEIDA\VESA.
Борис19
Сообщение #31 От 04/02/2022 20:09 цитата
Вошел наконец в сервис. В пятой опции имеется битость, но если в других опциях я передвигаюсь вверх-вниз, то в пятой "приклеен" к пункту Mirror Mode !!!
Скажите пож. как подняться к битности. А если не в ней дело, то что поменять?
5я опция
 Размер файла:  598.49 КБ
 Просмотрено:  136 раз(а)
Общий вид
 Размер файла:  463.16 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
mastak1972
Сообщение #32 От 16/02/2022 15:52 цитата
Борис19 писал:
Не в ней, или не только в ней.
Опционником на тиконе нужно поменять формат LVDS.
И, если изо будет нормальным, но малоконтрастным, то поменять битность, опять же, на тиконе.
Борис19
Сообщение #33 От 17/02/2022 21:03 цитата
Спасибо!
Совет учту, но этот майн пойдёт в ЗИП... Нет ни времени больше ни терпения, ни ума...
Бог сжалился... На вс.сл., вернул родному майну его память, поставил на место, включил - работает уже неск дней!!!
Отдаю нахрен.
NPK
