Борис19
Так. На старой плате 226й 1 ком, 227й 4,7ком
На новой сответствено 3,6ком, и 1ком. т.е. наоборот стоят
На новой сделать как на старой?
Где то читал, что этим надо на разъеме какие то правильные напряжения обеспечить... Так?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 00:20
Понял) Рядом пустая площадка, а я килоомы намерял, не разглядел). |
Некто Никто
| Борис19, Вы не волнуйтесь так, это с возрастом не проходит. |
Борис19
Глаза боятся, руки из жопы растут, но упорства нам не занимать!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 00:48
Спасибо, отцы! Картинка есть, но искаженые краски, видимо подбирать уровни напряжений таки надо. |
Борис19
Завтра выложу картинку и уровни на P705. Еще раз спасибо!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 01:35
Уровни напряжений на P705
6. 1,08V усреднёно
7. 1,25V
9. 1,09V -.-.-.-.
10 1,09V -.-.-.-.
12 1,00V -.-.-.-.
13 1,25V
15 1,00V -.-.-.-.
16.1,25V
18.1,00 -.-.-.-.
19.1,25
| IMG_20220129_234353.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
526.61 КБ |
| Просмотрено: |
142 раз(а) |
| IMG_20220129_234418.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
442.53 КБ |
| Просмотрено: |
127 раз(а) |
| IMG_20220129_234337.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
447.61 КБ |
| Просмотрено: |
132 раз(а) |
| IMG_20220129_234418_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
452.58 КБ |
| Просмотрено: |
148 раз(а) |
| IMG_20220129_234408.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
536.39 КБ |
| Просмотрено: |
133 раз(а) |
Борис19
| Наверное надо в сервисном меню поменять разрешение. Ищу как войти. |
Евгений373
| Борис19, не разрешение, а битность и свою модель выставить, заинстопить ну и ПО накатить родное. |
Борис19
Евгений, пульт привезут только на днях. Войду, буду разбираться осторожно.
Память поставил с родного - не достаточно?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 20:46
Если не ту битность по ошибке поставлю, смогу снова меню увидеть? |
Евгений373
| Битность 8-10, картинка не пропадёт, не переживай. Память(еепром) родная хорошо, но лучше заинстопить. |
Борис19
mastak1972
| Евгений373 писал: | | Битность 8-10 |
Эт не битность, эт JEIDA\VESA. |
Борис19
Вошел наконец в сервис. В пятой опции имеется битость, но если в других опциях я передвигаюсь вверх-вниз, то в пятой "приклеен" к пункту Mirror Mode !!!
Скажите пож. как подняться к битности. А если не в ней дело, то что поменять?
| IMG_20220204_191944.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
598.49 КБ |
| Просмотрено: |
136 раз(а) |
| IMG_20220204_190329.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
463.16 КБ |
| Просмотрено: |
143 раз(а) |
mastak1972
| Борис19 писал: |
Скажите пож. как подняться к битности. А если не в ней дело, то что поменять? |
Не в ней, или не только в ней.
Опционником на тиконе нужно поменять формат LVDS.
И, если изо будет нормальным, но малоконтрастным, то поменять битность, опять же, на тиконе. |
Борис19
Спасибо!
Совет учту, но этот майн пойдёт в ЗИП... Нет ни времени больше ни терпения, ни ума...
Бог сжалился... На вс.сл., вернул родному майну его память, поставил на место, включил - работает уже неск дней!!!
Отдаю нахрен. |
