sergey1959
Состав аппарата.
LG 32LB76-ZD
L079C (если известно)
EAX37632202 (Main)
YP32DVR (PSU)
LC320WX6 (SL)(A3)
LC320WXN SAA1 6870C-0195A TPS65152 T-CON
Был неисправный блок питания.. После восстановления БП телевизор включался, а потом пропадало изображение, на майне нашел дохлые конденсаторы, после этого стал показывать стабильно, но появились белые полосы по контуру изображения причем на светлых тонах. Первый раз такое вижу, с чем это может быть связано? нашел еще кучу кондеров с большим сопротивлением, заменил-не помогло. |
bumbox1974
| Фото дефекта хоть бы сделал... |
sergey1959
| фото сделал не могу отправить что то не пускают не знаю отправил или нет? |
| на сторонний обменник выложите а ссылку сюда.Большого объёма фотки может не пускать. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| sergey1959 писал: | | с чем это может быть связано? | С Б С  |
leniin49
| sergey1959 писал: |
Был неисправный блок питания.. После восстановления БП телевизор включался, а потом пропадало изображение........... |
Изображение , картинка, при этом хоть нормальная была , пока в MAIN не полезли ? |
TELEKK
| Может гдет-то напруга проседает, надо мерять. |
sergey1959
| здравсвуйте скажите можно поменять майн lg32lb76-zd на майн от 26 диагонали по виду и номерам они одинаковые? |
bumbox1974
