(РЕШЕНО) SUPRA STV-LC32T400WL проблема с led драйвером
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 05/09/2022 19:49 цитата
Майн HK-T.SP9202P53
    После замены подсветки моргнул разок и все - драйвер затих.Схему ГуглЯндекс давать не хотит.
Порылся в даташитах, нашел "заковыку"
ессно и в даташитах про номиналы резюков ни слова
прилепил на пробу что под руку попалось (1.5к) -полевик 19R10L "взлетел" видимо больше 100вольт качнул...Чёй то не хоцца методом тЫка ремонтить, да и монтаж не для эксперементов.Может схема есть у кого-какой резюк ставить?
    ...оборвался похоже когда подсветка умерла
Можно конечно оставить без защиты по перенапряжению подмигивание ....но , в деревянном доме показует ...сгорим нафинг! смех
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 05/09/2022 20:02 цитата
iyzef,
  05-09-2022 200029.jpg  64.1 КБ  Скачано: 598 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 05/09/2022 20:49 цитата
semvictor, Спасибо!..буду пробовать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 05/09/2022 23:49 цитата
semvictor, ..ёё.сумашествие
    ..слепил делитель 240 на 10 к , допрыгивает всего до 50 вольт упс!
    а линейкам надо для 200мА 85вольт нужно.На входе OVP чуть меньше вольта должно быть - сейчас 1,2 вольта...
Надо чтоб в холостую (без линеек) ОНО хотя бы до 90вольт долетало.
    ..прилеплю на проводках "крутилку" -буду постепенно повышать порог защиты.
disel 33
Сообщение #5 От 06/09/2022 07:47 цитата
iyzef, а заменить OB3350
s.fed
Сообщение #6 От 06/09/2022 11:04 цитата
iyzef писал:
А до скольки должно допрыгивать? (1/(10/250))*2=50. А если б не убрал второй 240к, то получил бы (1/(10/490))*2=98.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 06/09/2022 11:33 цитата
а с каких пор 240 уже стало 240кОм ? а 10кОм стало 10 Ом ? вы что математику позабыли???
s.fed
Сообщение #8 От 06/09/2022 11:52 цитата
Captain, про 240к верно подмечено. классно! В тексте прочитал, а не посмотрел, что на плате 220к.
Про математику не волнуйтесь, если надо можете нули ненужные сами подставить, результат будет такой же голливудская улыбка Но специально для ....
Тогда (1/(10к/220к))*2=46. А если б не убрал второй 220к, то получил бы (1/(10к/450к))*2=90.
или так (1/(10000 Ом/220000 Ом))*2 В=46 В. А если б не убрал второй 220к, то получил бы (1/(10000 Ом/450000 Ом))*2 В=90 В.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 06/09/2022 23:45 цитата
Разобрался с резюками! подмигивание
...вот режимы , если надо кому
Результаты предварительных эксперементов -подбором резюков добился включения подсветки.Вроде все норм, даже закрыл его уже НО, ссцука начал гаснуть через 10 минут злость грубость
    .. Поставил резисторы "как должно быть" - на стрелочнике стрелка улетает за 250 вольт!!! сумашествие. Ессно микре кирдык
    С утреца придется до Иркутска прокатиться неодобрение ...лан, хоть светиков наберу - кончились вааще смех
Captain
Captain
Сообщение #10 От 07/09/2022 09:10 цитата
iyzef писал:
С утреца придется до Иркутска прокатиться неодобрение ...лан, хоть светиков наберу - кончились вааще]
Если байки травить что у кого было, так ты еще в раю смех Подумаешь прокатиться... Дело то за малым, удачи!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 11/09/2022 00:42 цитата
гы-гы замочил негодяя !!!.
    ...сменил микру ---ФИГ ВАМ !! теперь ВАЩЕ не заводится! смех
    Ну ессно нашел таки гаденыша - оно грубость периодически обрывалось , понятно что драйвер творил что вздумаетсяподшучивать, дразнить
у подлого резюка один конец почти голый был! одобрение одобрение одобрение голливудская улыбка
