Плазма Samsung PS42B430P2W - Нет ИЗО, перезапускается
alleksesss
Сообщение #1 От 12/10/2022 14:57 цитата
Main: BN41-01180A
БП: BN44-00273B
X-main: LJ41-05780A
Y-main: LJ41-06109A
Y-Buffer: LJ41-06109A
Logic: LJ41-05903A
Со слов человека, что-то взорвалось, исчезла картинка.
По факту имею: ТВ запускается, работает секунд 3-4 и перезапускается. На плате X-main КЗ по линии VS. Пробиты накоротко оба IGBT RJH30A3.
Вопрос в том, что с отключенными Y-main и X-main напряжения Vs и Va поднимаются и соответствуют шильде (207 V и 54V соответственно). При подключенном Y-main напряжения эти почти полностью исчезают. По Vs 1-2V, по Va 0.6V.
Сигнал Vs_ON в обоих случаях есть и составляет 3.3 V.
И кстати, при отключенных платах тв стартует, дает звук и отзывается на кнопки.
Ясное дело, что плата x-main пойдет под замену, но хочется понять, почему нет Vs и Va с подключенным Y.
Стекло поднимал, осматривал шлейфы. Со стороны Y все точно в порядке, со стороны X есть потемнения. Фото прикладываю в архиве.
  1.zip  684.55 КБ  Скачано: 279 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #2 От 13/10/2022 06:21 цитата
Восстанавливать шлейфы будешь?
Наверное им пора петь оду о последнем пути, раз ремонтировать не хош.
alleksesss
Сообщение #3 От 13/10/2022 09:46 цитата
Captain писал:
Думаю, придется спеть оду(
Шлейфы, ясное дело восстанавливать не буду. Так как насколько понял, нет особо надежного метода.
А на плате Y, вылетел точно такой же IGBT RJH30A3.
Посему, аппарат отправляется в разбор. Спасибо за участие) Тема закрыта
DNS
