RWS
CPU SAA6254PS
SOUND PROCESSOR MSP3410G
EEPROM 24C16
SCALER PW164B-10T
FLASH 39VF800A
COMB FILTER VIDEO PROCESSOR VPC3230D
TUNER TCPQ9091PD
MOTHERBOARD 97T65M2001-13
PSU SW-6500
День добрый, суть: при наличии видео с эфира/компонента/композита/всего остального, выключается через 20 минут, как будто сигнала нет. Если войти в сервисное меню (висит красная надпись), работает идеально.
Предпринято: сброс EEPROM, прошивка EEPROM, замена электролитов в блоке питания.
О себе: не ремонтник и не претендую.
Фотки, если надо. |
iv-9
| Не встречал ТВ, которые ждут аж 20 минут, чтобы отключиться без сигнала. И все время ровно 20 минут, например если включить после выключения? |
igme
| Таймер сна не стоит, часом??? |
iv-9
| Дело явно не в таймере. И не в иденте, слишком большое время. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| iv-9 писал: | | Дело явно не в таймере. И не в иденте, слишком большое время. |
| RWS писал: | | Если войти в сервисное меню (висит красная надпись), работает идеально. | Видимо и не в железе ИХМО |
Captain
| Влом искать схему и ее изучать. Скорее всего скалер выдает сигнал субконтроллеру что сигнал есть/нет. и на этой линии обрыв. Субчик понимает что нет сигнала и рубит телик. |
RWS
| В общем, когда открывал его, чтобы сделать эти фотки, что-то заставило потрогать скалер, и теперь нет даже интерфейса. Вспомнил, что телевизор падал, и, хронологически, после этого появилась проблема. Как я понимаю — шары. Перекатывать нечем, и экономически верным будет купить всю плату. |
bumbox1974
| Ну есть еще один "последний способ" - можно "пошевелить на шарах". То есть подогреть проц на тех шарах, которые есть до температуры их плавления с применением хорошего флюса. Часто после такой процедуры процессора работают как после перекатки. |
