Автор | Сообщение |
danill
Здравствуйте, был не исправен блок питания, восстановил. Заменил 5 конденсаторов, были вздутые. Есть напряжение 5V, 12V, 24V, блок питания заработал, но не показывается изображения (даже меню не показывает). Буду благодарен, если вы подскажете, в чём проблема и как её решить. [/img]
imgonline-com-ua-Resize-xQprwdBNAIbfS.jpg 132.18 КБ Скачано: 52 раз(а)
birluk
danill,а которые не вздутые,исправные? |
danill
Да, они исправны. Замерял, всё хорошо |
Витькан
danill писал: | Есть напряжение 5V, 12V, 24V, блок питания заработал, но не показывается ... Буду благодарен, если вы подскажете, в чём проблема и как её решить. |
Предположим, что блок питания вы восстановили, и он формирует все необходимые напряжения с требуемыми параметрами (значение напряжения, уровень пульсаций).
А как же быть с другими преобразователями, которые, как раз, могли запитываться от линий +5V, +12V, +24V? Вы их проверяли? |
iv-9
А может все проще? Например при разборке, а разбирается он нестандартно, с морды, со снятием панели, рванули и повредили разъем LVDS? Вангую |
SerPan62
У них и так болячка T-con.... Профиле, чиркани откуда сам будешь... |
qazedcwsx
Классный телик😊 - 40 диагональ, а выглядит как 55-60 за счёт широченной рамки. Изобретателю надо было медаль дать. По половине проверь - авось больная сторона даст рабочей показать картинку. |
iv-9
С ТКоном проблем не встречал. В основном дутыши, слет ПО и подорванные при поднятии панели разъемы LVDS. |
