Elenberg 24DF4530
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
bryus
Сообщение #1 от 10/02/2023 15:29 цитата
Elenberg 24df4530
Main: HK.T.RT2957P65
Память: GD25Q64CSIG
Процессор: RTD2957M
Панель: VVP24H158A00G03
Уважаемые форумчане, такой вопрос, у клиента телевизор был включен в розетку в параллель через стенку с кухней и соответственно в кухне включен холодильник , при очередном запуске холодильника телевизор выключился и когда его включили появился логотип после темный экран и тишина ни звука ни меню, подсветка есть, понятное дело что прошивка, но все ровно на всякий случай проверил напряжения на маин плате все в норме, 12,1В, 5В, 3,3В, 1,5В... проверено осциллографом, электролиты тоже, дело в том что залив новую прошивку телевизор запустился в AV режиме переключил на ATV, настроил автопоиском каналы все настроились , все показывают, выключаешь хоть в дежурку, хоть с розетки при последующем включении , все каналы сбиваются и телевизор так же включается в AV режим и остаются только те каналы которые были настроены с этой прошивкой 22 канала , микросхема памяти менялась на новую единственное только на GD25Q64BSIG вместо GD25Q64CSIG, ставил разные прошивки так же с elenberg 24DF4530 но другая панель и с SUPRA STV-LC24T860WL, все так же само происходит единственное разница при включении сразу включается в AVT режим и во второй прошивке elenberg 5 каналов , а в supre 14 , делал факторирезет в сервисном меню ничего не меняется , все сбрасывается на тоже самое как и выключать телевизор, что может быть???( грешу на процессор )
Может есть у кого сейчас рабочий такой телевизор что бы прошивкой поделились, я скачивал прошивки с REMONT-AUD.NET и с сибирский форум по ремонту телерадиоаппаратуры , прошивки идентичные, может все же есть у кого-нибудь рабочая прошивка на 100%, что бы убедится что это в ней проблема, а не в процессоре
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 10/02/2023 16:56 цитата
Статусы смотрел? Какой программатор? Старую SPI выбросил?
bryus
Сообщение #3 от 10/02/2023 17:06 цитата
Программатор TL866A, я же писал что и новую ставил память , разница только в букве старая была CSIG новую поставил BSIG. Извиняюсь что за статусы и где их просмотреть ?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 10/02/2023 17:08 цитата
Меня интересует, старую писАл, или сразу поменял на новую?
bryus
Сообщение #5 от 10/02/2023 17:12 цитата
Сразу на новую, старая не определялась программатором , хотя по сопротивлениям по выводам один к одному как и новая , но старую программатор вообще не видел
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 18:18
При перепрошивке разными прошивками, старую стирал полностью и новую записывал, после записи все как обычно проверял все ок
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 10/02/2023 17:21 цитата
Да, это вам не Постал. Статусы не проверишь и не изменишь. Попробуй еще какую-нибудь, хотя бы Винбонд. Гдэшки китайцы иногда присылают с какими-то левыми прописаными статусами. Иногда самому надо статус подгонять. Имхо, проблема железная, именно в самой SPI.
bryus
Сообщение #7 от 10/02/2023 17:26 цитата
Ну может, не буду спорить хотя новые то две были , единственное партия одинаковая, попробую ещё или заказать виндборд или у друга взять с материнки ноута.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 10/02/2023 17:29 цитата
Дефицит? У меня обычно по 5-10 штук как минимум четырех производителей )
bryus
Сообщение #9 от 10/02/2023 17:32 цитата
И если вы о сравнении буфера и чипа, то это в любом программаторе делается и я всегда сравниваю по окончанию записи чипа, не думаю что туда что то ещё можно прописать в SPI память и при полном стирании там что то останется, первый раз с таким сталкиваюсь за 15 лет
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 18:36
Ну не то что бы дефицит но этих не было в наличии вот и заказал , да и виндборд была 32 , 64 закончились, хотя хз gigadata все ровно дороже виндборских , я на это и сделал ссылку стояла гигадата ту и поставил
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 10/02/2023 23:03 цитата
Тоже стараюсь ставить того же производителя, который стоял. И я не о сравнении буфера и т.д., а о статусах которые прописаны в SPI. От них часто бывают подобные и всякие другие заморочки, от проблем с настройками и каналами, сохранением и т.п. до полной невозможности работы ТВ - при нормальной залитой прошивке. А вот работать с ними, с конфигурацией. SPI могут не все программаторы
С прописыванием регистров в PIC- контроллерах сталкивались? Нечто подобное.
Serge3
Serge3
Сообщение #11 от 11/02/2023 00:15 цитата
Резистор никакой не снес возле памяти, пока паял ?
bryus
Сообщение #12 от 11/02/2023 09:42 цитата
С PIC то сталкивался, знакомо, понятно, ладно попробуем прошить через postal, хотя сомнение 50/50, что поможет, но а вдруг, нет не резисторы не конденсаторы ничего не тронуто , выпаиваю и впаиваю паяльником с жалом нож без фена , как то привык уже лет 7 наверное только так и выпаиваю память в sop8
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 10:51
Хотел фото выложить показать , большое пишет
bryus
Сообщение #13 от 11/02/2023 15:38 цитата
Ещё, нашел похожую тему, тоже телевизор при выключении сбрасывал все настройки какие были в установленной прошивке, шил так же новую микросхему как и я, так вот там говорится что прошивать нужно программатором CH341A и программой Colibri, нужно выставить галочки в окне статуса, а где именно не помнят, вот хотел бы узнать у знающих программу Colibri, что за что отвечает, может через неё получится, а то покупать ещё postal, это будет уже 6 программатор.
igme
Сообщение #14 от 11/02/2023 16:13 цитата
bryus писал:
Postal и самому собрать можно, схемы, печатки есть..на то он и POSTAL :D
iv-9 писал:
Вообще в TL866 для микрух 25-й серии есть вкладка конфига. Чаще всего на ней биты, связаннные с защитой от записи и около того. Вы хотите сказать, что есть другие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ биты конфигурирования флеш? Как-то не сталкивался лично, обычно при одинаковости структуры микрухи, даже если они разных производителей - всё работало. Может конечно везло...
bryus
Сообщение #15 от 11/02/2023 16:29 цитата
Собрать то как раз у меня сейчас проблематично , нет возможности, а вот на счёт битов от записи и ещё чего либо , я тоже без понятия, так же столкнулся первый раз, обычно писал и виндбордовские та и такой фирмы только GD25Q32BSIG, все без проблем писалось и телевизор работал, а здесь записывается и сверяется , верификация все норм и стирается до чиста пишет всё ок , а когда включаешь телевизор настраивает каналы, а при выключении и последующем включении все сбрасывается на все настройки которые были с этой прошивкой, родную прошивку программатор не считывает , точнее он её вообще не видит, а по сопротивлениям меж выводами один в один как с новой
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 17:39
Может быть причина в том что я поставил GD25Q64BSIG вместо GD25Q64CSIG, хотя и та и та 3,3В , в продаже у нас сейчас нету CSIG , а заказывать с АлиЭкспресса пока что думаю, надеюсь может все же удастся разобраться в чем проблема
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 11/02/2023 19:38 цитата
igme, если попадется Самсунг из серий MU-NU-RU-KU, невключайка, где слетает шапка в 25Q40 - попробуй залить в новую с нулями в статусе )
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 20:42
bryus, не путай прошивку и конфигурацию.
bryus
Сообщение #17 от 11/02/2023 20:44 цитата
Спасибо за совет буду знать, да и пробовал я заливать прошивку на новую микросхему с помощью CH341A и программы Colibri в окне статусов у меня не было не одной галочки, а телевизор все так же вел себя как и прошивал через TL866, вот какие галочки нужно выставить в окне статусов, что бы телевизор при выключении не сбрасывал настройки на те которые были с прошивкой, а сохранял новые настройку каналов, включения телевизора в тот режим в котором он был выключен, а не в тот который был в прошивке ну и все остальные настройки в меню, что бы не делал он все одно при выключении возвращает все настройки на те которые были прописаны в прошивке , вот хочу понять какие конкретно нужно выставить галочки в окне статусов
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 21:48
Клиенты старики хотел бы их выручить, а у них как назло кабельное, если бы было Т2 или спутник то я бы и незаморачивался он все ровно в одной из прошивок сразу включался на AV
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 11/02/2023 20:56 цитата
bryus, имею такой програмер CH341A и прога есть родная и колибри! Нет там никаких галок что бы выставлять!
igme, я тоже разных производителей ставил вместо родной и глюков никогда не было. Поддерживаю. Главное что бы обьём совпадал, можно даже чуток большего обьёма.
bryus, буквы в конце микры вообще гласят о типе корпуса, быстродействии миросхемы и всего прочего (это можно загуглить и есть в свободном доступе).
iv-9, MU-NU-RU-KU, это не о чём и не на что по прошивке не влияет! Уже проходили. Ставил просто с другого майна микру наугад, только что бы по обьёму совпадала и всё работало!
bryus, вспоминаеться мне, что вот этот сброс связан с сервисным меню. Что то там надо выставить.
bryus
Сообщение #19 от 11/02/2023 21:13 цитата
В программе колибри есть окно статусов , а в родной да такого окна нет и на этой main плате память W25Q64FVSSIG хоть и прошивка залилась, телевизор просто стоит в дежурном режиме и все ни на пульт ни на кнопки не реагирует😔
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 22:19
А на счет сервиса нет там ничего такого, что бы выставить, сам тоже надеялся, думал может там функция Hotel стоит, а нет нету такой, вход в сервис на этом шасси SOURCE 2580, и в сервисном сбрасывал factory reset, думал может так, но все ровно сбрасывало в те настройки которые были в прошивке😔
ДОБАВЛЕНО 11/02/2023 22:23
И телевизора такого не могу найти по знакомым в этом городе что бы прошивку считать с настроенными в этом городе каналами , городок не большой и все почти смотрят кабельное...
bryus
Сообщение #20 от 11/02/2023 21:44 цитата
То есть прошивка одна и та же , ставлю на GD25Q64BSIG телевизор включается работает, настраивается но до выключения потом происходит слёт до настроек этой же прошивки, заливаю эту же прошивку в W2564FVSSIG телевизор в дежурке не на что не реагирует, я за 15 лет первый раз с таким сталкиваюсь,😔
