LED Fusion fltv-40t26 нет включения, STBY не светится
дрын 2
Сообщение #1 От 04/02/2021 18:24 цитата
телевизор led fusion fltv-40t26
маин MSD3463-T4C1
проц MSD3463GSA-U6
флеш MX25L6406E
драйвер подсветки СB3350CP
унч TPA3110LD2
панель K400WD8
t-con V400HJ6-PE1 Пришел на ремонт после ремонта не включается на кнопки не реагирует на пульт тоже не реагирует светодиод дежурного режима тоже не горит подсветка тоже не работает ,подсветка работает , принудительно путем подачи напряжения 12v на 8 ногу через сопротивление 560 ом ,при диагностике и замере напряжения на контрольных точках и на блоке питания все в норме, прошивки менял с разных телевизоров не помогло ,процессор подает кратковременно опросс на 1 ногу флешки MX25L6406E а дальше тишина .Cпецы подскажите пожалуйста куда дальше копать , есть фотка с контрольными точками напряжений скачал с remon-and.net и там же была прошивка ,маин один в один с моим
Фото редактировал B.B.
  IMG_20201222_124139.jpg  167.37 КБ  Скачано: 507 раз(а)
Сообщение #2 От 04/02/2021 18:45 цитата
Проц\озу смотреть питания процика там их 2 должно быть их стабильность если все ок то проц реблолл потом замена далее озу.
Можно диагностический прогрев сделать мож очнется
дрын 2
Сообщение #3 От 04/02/2021 18:53 цитата
прогревал феном но ничего не изменилось ,даташита нет на одном кандюке есть 1,5 v рядом с процем а на другом нет буду искать
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 19:58
n max, озу тут га этой плате нет может что то путаю
birluk
birluk
Сообщение #4 От 04/02/2021 19:39 цитата
дрын 2,U8 1.5v
U1001 3.3v
U114 3.3v
U105 1.2v С прошивкой поиграйся, в этих шаськах часто слетает(индикатор др не светит). В новую флеху писал?
Сообщение #5 От 04/02/2021 23:43 цитата
дрын 2 писал:
Да озу тут нет,значить залить прошивку в другую флешку,если не поможет то шаманить с проциком
дрын 2
Сообщение #6 От 05/02/2021 04:49 цитата
прошивку в другую новою флешку заливал не омогло наверное всетаки проц нужно менять как найду отпишусь
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #7 От 05/02/2021 14:13 цитата
Проверьте пульсации по 3,3V и по 1.2V кварц подкиньте!
дрын 2
Сообщение #8 От 05/02/2021 17:42 цитата
забыл написать кварц подкидовал в первую очередь ,пульсации нет ,щас буду менять проц ,есть донор MSD3463GSA-SW а у меня на телике MSD3463GSA-U6 поменяю отпишусь
дрын 2
Сообщение #9 От 06/02/2021 16:35 цитата
поменял проц , все осталось по прежнему отдал без ремонта ,всем спасибо ,такого еще не было, тема закрыта
Михайлов
Сообщение #10 От 21/02/2023 13:24 цитата
Попался и мне такой телевизор, точнее телевизор на таком шасси. Всё один к одному..... Причина: стабилизатор U8 -1.5V.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 21/02/2023 16:47 цитата
Стабилизатор питания оперативки - частая типовуха во многих ТВ.
