VESTEL 26884 (майн 17MB45M-3) грозовой, не включается
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 25/05/2023 18:53 цитата
пришел аппарат без признаков жизни
майн 17MB45M-3
бп 17PW25-3
панель LC260WXN
дежурка собрана на ICE3BR1765, ее восстановил, теперь на разъеме PL805 на 14 и 16 контакте есть соответственно 5в и 3.3
в пфц был пробит транзистор, заменил его и шим заодно сразу подкинул
817 сразу заменил все три штуки, 431 так же на всякий заменил
на разъеме PL805
4н прыгает до 0.12в мультиметр кажет
6н 1.6в
8н 0в
10н 0.57в
11н 0.04в
12н 0.04в
13н прыгает до 0.14
14н 5в
15н 3.4в
16н 3.4в
17н 0.22
18н 0.57в
19н 0.22в
20н 0.57в
21н 0.22в
22н 0.57
25н 0.13
26н 0.13
28н прыгает до 0.16в
получается дежурка есть и должен майн отработать сигналы включения блока питания или еще чего должно быть с самого блока?
схему прилагаю,
ДОБАВЛЕНО 25/05/2023 19:00
еще, при включении в сеть горит синий индикатор, при нажатии сенсерной кнопки на тв индикатор загорается красным секунд на 15 и после они начинают моргать с синим поочередно и больше на кнопки не реагирует
при таком действии напряжения остаются теми же
  Power Supply 17PW25-3.pdf  142.05 КБ  Скачано: 333 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 25/05/2023 19:33 цитата
Питальник на стол, нагружай сторонней нагрузкой и тести.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 25/05/2023 19:37 цитата
собственно и вопрос в этом, с блока питания еще должны быть какие то напряжения кроме 3.3 и 5в, если да то какие, если нет то какие сигналы ему нужно подать что бы его запустить принудительно
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 25/05/2023 20:20 цитата
Обычно так, включаешь вилку в сеть и все напруги с питальника подымаются, после некоторого времени(времени инициализации) всё опускается кроме дежурного питания.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 25/05/2023 20:25 цитата
Обычно то так, поэтому и спрашиваю как в этом. Значит на время все напруги должны появляться в том числе и пфц должен запуститься. Буду дальше смотреть, спасибо.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 25/05/2023 20:32 цитата
На счёт PFC сомнительно, он стартует когда полная нагрузка берётся. Подавай принудительно команды на питальник и смотри реакцию на нагрузке.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 25/05/2023 21:18 цитата
Так какие именно команды и куда продавать? Там их несколько?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #8 От 26/05/2023 17:51 цитата
6 pin PL805 . Подать питание и всё . Как можно браться "передовику " за такой ремонт не понимая самого простейшего ? замешательство
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 26/05/2023 21:56 цитата
mehanik93, а ты зуб дашь, завсегдатай прыщавый? На счёт подачи питания не совсем понял, нарисуйте тупым.
serzh.borodin.1965
Сообщение #10 От 27/05/2023 12:21 цитата
На ШИМ IC807 проверьте StandBy +5 ВОЛЬТ Запуск Биос ТВ
Управление MoterBoard
Сергей Шпаков
Сообщение #11 От 29/05/2023 13:09 цитата
При таком проявлении часто выходит из строя ёмк.С930. Попробуйте её заменить.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 13:22
Рез.907 было-бы неплохо проверить.
Сергей Шпаков
Сообщение #12 От 29/05/2023 14:01 цитата
Также ёмк.839, нужно заменить. Она стоит паралл. С930.
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 04/06/2023 11:58 цитата
serzh.borodin.1965, Не правильно думаешь. У него stby on/off мёртвый , 1.6 вольт. А это теоретически и есть вкл., судя по делителю vcc off. Stby 2 у него потерялся, 25 нога вроде. Не совсем понятна идея - махнуть все оптопары, они же просто проверяются , без отпайки.
Сергей Шпаков
Сообщение #14 От 04/06/2023 14:58 цитата
Ничего менять не надо, о чём я писал.На 6 выв. PL805 1,6в -это значит выкл.,а не вкл. основн. БП. Это прослеживается. Реле не получает питание. Мало того. На том же разъёме напр. стбай-2 присутст. на 14 выв. Но 5в нет на выв.17, 19,21. Напр. 3,3в нет на 18,20,22. Напр. стбай-2 нет также на выв.25. Всё перечисленное нужно проверить.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2023 15:15
На 6 выв. PL805 при вкл. рабочего режима 0 появляется?
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 04/06/2023 17:55 цитата
Сергей Шпаков, Вы сумасшедший ?
Сергей Шпаков
Сообщение #16 От 04/06/2023 19:21 цитата
Просто произошла накладка. По поводу пульсаций на разъёме. Я подумал, что это связано с отсутствием запуска основн. бп., поэтому предложил заменить ёмкости. Но на 4 выв. разъёма 1,6в. При этом реле не получ. питание. Основной бп отключен. Какие уж тут ёмкости?
Oleg999
Сообщение #17 От 11/06/2023 23:03 цитата
Состав майна ?
Сергей Шпаков
Сообщение #18 От 12/06/2023 11:31 цитата
Схема в самом начале темы.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #19 От 14/06/2023 19:28 цитата
Евгений373 писал:
mehanik93, не совсем понял, нарисуйте тупым.
Ценю вашу морщинистую самокритику классно! Открой схему разуй глаз и посмотри смех
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 От 14/06/2023 21:52 цитата
mehanik93, это лишнее, напряги анус, на твой убогий фэйзь хочу глянуть, зарисуй почтенной публике,
ЗЫ: молокосос абасраси, тупизной отсветил.
