alexsey_84
Схема led драйвера
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 18:39
Ребят с телеком разобрался наконец , микросхема ob3350ср и транзистор 15N10 оказались исправными . Дело в том что обвязку то я проверил вокруг led драйвера и выходные цепи тоже , всё в порядке , ёмкости заменил на всякий было завышенное ESR .
Но проверяя диоды шотки по цепи 12 и 24 вольта после трансформатора, не выпаивал их это и была ошибка , они звонились нормально как положено .
Сегодня глядя на схему решил выпаять диод шотки по 24 вольтам он первый стоит после трансформатора , тип SB3200, и он оказался в обрыве , да что такое всегда было правило подними одну ножку и измеряй , да ладно .
Диод заменил на SB5200 , такой был в наличии он помощнее .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 18:45
Включил и вуаля подсветка заработала, появились импульсы, всё ок .
Собрал тв всё хорошо яркость и контраст отличный , регулируется как положено .
Погонял его пару часов, отлично всё работает. Вот так я лоханулся на простой проблеме , забыв о правилах которые не льзя нарушать, ну вообщем разобрался . Зато еще раз изучил работу led драйвера , освежил память как говорится .
Всем спасибо друзья, кто участвовал в данной теме , давал советы и т.д.
Удачных всем ремонтов , и не жадных клиентов . Тему завершаю .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 18:47
Отдельное спасибо s.fed, , за пинок в нужную сторону.
bp.rar 190.69 КБ Скачано: 116 раз(а)
alexsey_84
P.S. Сразу не написал , дополняю .
Уменьшил ток подсветки, обязательная процедура при ремонте подсветки , при замере без переделки ток составлял 0,59 А , по схеме стоят резисторы один на 2,2 и два на 1.5 Ома. Убрал ( сдвинул в сторонку )один резюк на
1.5 Ома , ток упал до 0,36 А почти в половину . Так и оставил по картинке не заметно. Всё ок . Всем ещё раз спс , всем мира и добра. |
s.fed
alexsey_84
