LED Samsung UE40H5270AU нет изображения.
VasiliyL
Сообщение #1 От 24/03/2026 09:33 цитата
Chassis: TS01
Panel: CY-GH048BGLV1V
LED backlight: D4GE-480DCA-R3
T-CON: BN41-02111A
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: 7014X
MOSFET LED driver: AOD5N40
Power Supply (PSU): BN44-00703A PSLF121S06A L48S1_ESM
PWM Power: SEM3051
MOSFET Power: 13N60M2, 50R380P
MainBoard: BN41-02098B
IC MainBoard: CPU SENK14, F59L1G81A, 25Q40CLSIP, S24C256, K4B2G1646Q-BCKO, NTP7414
Тuner: DNTS243EH286A BN40-00294A
Со слов пользователя изображение пропало во время работы тв.
При включении светодиод мигает 5 раз. Вскрыл проверил опорные напряжения блока питания, всё норм, поднял панель, проверил планки подсветки, диоды всё живые. На Main Board напряжения 3,3V; 12,5V и 12,7V на месте; 5,0V есть, дальше в тупике, нет сервис мануала.
Прошу помощи уважаемые схемами к данному Tv
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 24/03/2026 10:06 цитата
VasiliyL, схемы вряд ли найдёшь. Ты даже объяснить толком не можешь, что там с телевизором. На уровне домохозяек - сломался!!!
shah49
Сообщение #3 От 24/03/2026 10:11 цитата
Достаточно было отсоединить разъем БП от майна и включить , чтобы проверить работу подсветку и сам БП.
Некто Никто, Так там много лишних действий и сразу видно пользователя.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 24/03/2026 10:22 цитата
Нет изображения - нет ПОДСВЕТКИ или подсветка есть, но нет ИЗОБРАЖЕНИЯ ???
T-CON: BN41-02111A - 12 V на него приходит?
https://yandex.ru/search/?text=bn41-02111a+нет+изображения&lr=39&clid=9582&src=suggest_B
VasiliyL
Сообщение #5 От 24/03/2026 10:40 цитата
[quote="shah49"]Достаточно было отсоединить разъем БП от майна и включить , чтобы проверить работу подсветку и сам БП./quote]
TV включается, на пульт реагирует, каналы переключает, в STBY с джойстика не пепеходит, от пульта выключается. При включении TV уходит в ошибку, писал выше.
БП, LED -подсветка полностью в работе. На T-Con напряжение не проверял ещё, на Main Board - повторюсь 3.3V ;5.0V; 1.1V; 12.5V; 12.7V есть, дожно ещё присутствовать 1.8V, его не могу найти...
shah49
Сообщение #6 От 24/03/2026 10:49 цитата
В какую ошибку ? Там просто опрос шин идет при включении и он моргает 5 раз.
И может быть 1,2 вольта , а не 1,8 . L203-5,0 L202-3,3 IC204-1,5 L201-1,2
Сервис мануал есть https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/16841/#service-manual.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 24/03/2026 10:50 цитата
VasiliyL, в какую такую ошибку он уходит? Вдруг случится чудо и Вы его отремонтируете. Тогда для Вас наверное будет открытием, что он всё равно при включении будет мигать светодиодом... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2026 11:52
Олег опередил! Наверное влияет территориальный фактор. Я к Эстонии ближе! гы-гы
shah49
Сообщение #8 От 24/03/2026 11:01 цитата
Некто Никто, Но они такие самсунги , могут и 2 раза моргать , в зависимости от того , до чего дело не дошло. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2026 11:28
Вот еще ссылка этого майна с картой напряжений в картинках .Удачи.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=170661.0
