Плазма LG 50PJ350R. Изображение с помехами.
СергейS
Сообщение #1 От 22/10/2023 01:43 цитата
Всем здравствуйте.
Такая проблема. Аппарат полностью рабочий, но при включении и просмотре наблюдается остаточное изо. По всему экрану мерцающие разноцветные пиксели, в основном красного цвета. При смене изо с темного на светлый в верхней правой четверти экрана проявляются черные полосы, медленно исчезающие.
Платы пропаяны, был отвал предохранителя на Z, еле держался, все напряжения в норме, электролиты проверены и заменены(усохшие), сборки на лоджике проверены, сопротивления в норме. Запуск в автономе показывает все картинки также с мерцающими пикселями.
Также очень сильно греются основные платы, к радиаторам не прикоснуться.
Состав:
БП еах61397101/9
Y еах61319401
Z еах61313201
Майн еах61365503(1)
Лоджик еах61314901
Шасси PP01A/B
Соответственно вопрос, приговор матрице или можно вылечить.
disel 33
Сообщение #2 От 22/10/2023 06:59 цитата
лечи Y
litam
Сообщение #3 От 22/10/2023 10:40 цитата
Регуляторы на Y покрути.
СергейS
Сообщение #4 От 23/10/2023 12:51 цитата
Спасибо disel 33 и litam, указали где искать. Был оборван резистор на 2.4 ома в цепи транзистора Q29 K3667. После замены изо стало четким. Благодарю. Скоро выложу ещё одну пятидесятую плазму лджи с другой проблемой. улыбка
СергейS
Сообщение #5 От 13/11/2023 01:37 цитата
Тему можно закрывать.
DNS
