LCD Philips 47PFL6507T/60 переставить матрицу в LG 47LA644V
12sasha12
Сообщение #1 от 14/11/2023 09:25 цитата
Имеется Philips 47PFL6507T/60 (панель: LC470EUF (FE)(P1)) с дохлым майном.
И LG 47LA644V с разбитой матрицей (панель: LC470EUN (SF) (F2)).
СТЕКЛО перекинул, но изображения нет. Что можно сделать?
может кто-то уже делал такую переделку
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 15/11/2023 19:33 цитата
Не делал, но попытаюсь пнуть в нужном направлении, но сначала - матрица донор рабочая? Если да, то должно взлететь с оговоркой на герцовку, что тоже решаемо.
12sasha12
Сообщение #3 от 15/11/2023 20:33 цитата
Евгений373 писал:
да конечно, заставку филипс казала.
Евгений373 писал:
я открывал даташиты на матрицу, увидел что герцовка матрицы Philips 120Hz, а у Lg 60Hz.
По сервис мануалу на Lg, на майне переставил опционник который отвечает за герцовку. Но изо не появилось.
Вот думаю, что еще упустил
Сообщение #4 от 15/11/2023 22:03 цитата
Матрица донор точно рабочая-хоть в автоном загнать подмигивание Из за герцовки скорее всего картинка в рамку не поместиться
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 15/11/2023 22:52 цитата
n max, из-за герцовки картинку вообще не увидишь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 22:54
12sasha12 писал:
Евгений373 писал:
Евгений373 писал:
инстопить нуно после перестановки опционников
Сообщение #6 от 15/11/2023 23:03 цитата
На самсунгах 32 видел была раза в 2 больше чем надо.
На работе коллега ставил майн от ЛЖ в филипс грозовой в принципе работало там 55 диагональ была-оба телека купил на барахолке за сотню долл
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 15/11/2023 23:09 цитата
в лыже не прокатит. Герцовка имеется в виду 60 и 120 герц. Про то что ты упоминаешь, это скорее всего разрешение панелей.
Сообщение #8 от 16/11/2023 00:54 цитата
Если герцовка разная то картинка вытянется\сожмётся по вертикали.
Если разная герцовка то частота лвдс то же будет отличаться это соотв растянет сожмёт по горизонтали.
Если разное разрешение то обычно квадрат малевича смех
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 16/11/2023 08:02 цитата
n max писал:
C разрешением соглашусь, а вот с герцовкой нет.
Ради эксперимента взял такое же шасси как у автора(LD33B) и подключил к обычной FHD матрице 60Hz, и передвинул сопротивление R104 в позицию R106, тем самым активируя опцию FRC_120Hz, затем включил ТВ и подал команду IN STOP. Тело упало в дежурку и после старта заимел Малевича. Обратные действия восстановили нормальное изображение.
12sasha12
Сообщение #10 от 16/11/2023 14:57 цитата
Про In Stop не думал, что после опционников надо сделать. Свой телефон продал где ик порт был и приложуха. Пульт заказал сервисный, как приедет попробую этот вариант, отпишусь улыбка
verniy68
Сообщение #11 от 16/11/2023 15:33 цитата
То , что Майн подогнан(условно) под нужную герцовку - ясно. Теперь на t-con-ы нужно посмотреть и сравнить...((хотя и по pdf на матрицы "канальность" указана
И ещё...t-con рассчитан на другую герцовку?
Сообщение #12 от 16/11/2023 17:52 цитата
В т кон епромина стоит там мож и записано по разрешениям,если не такое то он и может рубить что б а бы чего не вышло.
Там же проц с прошивкой стоит(он же скалер) шина квадратная выходит в майн-по ней майн может определить что подкл на выход и как с этим работать.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #13 от 17/11/2023 13:30 цитата
Планки матрицы сравнивали?В Филипсе матрица 2011 года встанет без проблем на LM серию LG или будет работать с т-коном 6870c-0401.А на LG 47LA644V матрица 2012 года
ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 13:32
Думаю т-кон нужно менять на 6870c-0401 и от 42 а не 32
serkoch77
serkoch77
Сообщение #14 от 18/11/2023 21:57 цитата
Или другой вариант:впаивать второй разъем на 41 пин,потом уже как писали выше переставлять опционник с 60 на 120 гц,IN STOP делать не потребуется.И в этом случае использовать родной т-кон 6870c-0402
12sasha12
Сообщение #15 от 19/11/2023 17:31 цитата
serkoch77 писал:
про LM серию знаю, в нее переставлял матрицу, но тут по интереснее модель, по свежее. поэтому хочется эту завезти
ДОБАВЛЕНО 19/11/2023 09:32
serkoch77 писал:
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате
serkoch77
serkoch77
Сообщение #16 от 19/11/2023 19:19 цитата
12sasha12 писал:
serkoch77 писал:
serkoch77 писал:
Да,там просто впаять разъем
12sasha12
Сообщение #17 от 22/11/2023 09:33 цитата
serkoch77 писал:
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате[/quote]Да,там просто впаять разъем[/quote]
ПРиехал пульт, сделал команду IN STOP, и как ожидалось изображение не появилось.
по поводу разъема. Я так понял мне надо два разъема поставить.
ПРичем присмотрелся. изображение на экране видно. Но все элементы меню черные, а сам экран как синий. как будто нет изображения. Нужно присмотреться что бы увидеть изо
serkoch77
serkoch77
Сообщение #18 от 22/11/2023 11:13 цитата
12sasha12 писал:
serkoch77 писал:
[/quote]"Это в каком случае?Ты родной т-кон 6870c-0402 подсоединил только одним шлейфом 51 пин к майну?ОБЯЗАТЕЛЬНО.Когда впаяешь 41 пин разъем ,нужно так же инверсный шлейф 41 пин от ЛЖ.Если перепаяешь разъем с майна филипс и используешь его же шлейф ..ничего не получится ...он не инверсный...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2023 11:20
Насколько помню на филипсе шлейфы прямые идут ,не инверсные..,но нужно перепроверить,нет сейчас под рукой..А с лыжного майна на Т-кон обязательно должны быть инверсные..
12sasha12
Сообщение #19 от 22/11/2023 12:49 цитата
не, я пока ничего не паял. Стоит родной t-con LG, и майн. Пока перепаял только опционник и нажал IN STOP.Родной t-con philips еще не пробовал ставить
ДОБАВЛЕНО 22/11/2023 05:01
Сейчас поставил родной ткон от матрицы филипс. подключил один шлейф на тконе. (даже не думал, что без второго, появится изображение)
Сейчас изображдение есть в полоску. и цвета немного не те.
Я так понимаю, надо всетаки второй шлейф.
Второй разъем припаять на место где подписано REVERSE получается?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #20 от 22/11/2023 14:04 цитата
Да,все отлично,так и должно быть.Еще раз повторю..,второй шлейф 41 пин тоже должен быть реверсный(там я писал инверсный..правильнее будет реверсный)
