LED TELEFUNKEN TF-LED28S19 не сохраняет настройки
VIKTОRОVICH
Сообщение #1 От 06/01/2024 14:26 цитата
Моноблок 40-MS306D-MAD2LG
Поступил в ремонт со слётом прошивки.
Зашил, тв заработал, но не сохраняет необходимые настройки:
При включении с любого режима включается на приём с антенны, (рассчитан только на приём аналога)
Параметры экрана : яркость, подсветка, размер, звук тоже не сохраняются.
Пробовал прошивку с 32-й модели. История та же самая, в придачу перевёрнуто изо.
Зайти в сервис не получается.
Перепробовал массу вариантов, ( https://monitor.espec.ws/sch/result.html отсюда все), зайти не смог.
Конкретно на эту модель или на моноблок в инете по входу в сервис ничего не нашел.
Может кто подскажет чего, буду благодарен.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 06/01/2024 16:55 цитата
Либо поставил SPI не того производителя, что стояла, либо нужно изменить статусы SPI.
VIKTОRОVICH
Сообщение #3 От 07/01/2024 05:45 цитата
Да, вместо 25Q32 поставил 25Q64. На буквы в конце никогда не заморачивался.
Несколько раз приходилось делать такую подмену, всё было нормально.
Сообщение #4 От 07/01/2024 12:08 цитата
Пользовательские настройки обычно в другом чипе хранятся 24 серии.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2024 12:09
iv-9 писал:
Если б там было что то не так то тв б не включился или завис на заставке.
Орша
Сообщение #5 От 07/01/2024 13:11 цитата
VIKTОRОVICH писал:
Да, вместо 25Q32 поставил 25Q64...
Был как то случай (уже не помню какой ТВ), когда поставил 64-ю вместо 32-й и ТВ тоже что-то не запоминал.
При установке 32 всё нормализовалось.
VIKTОRОVICH
Сообщение #6 От 07/01/2024 14:13 цитата
Да, телик после заставки зависал на менюшке выбора , но на пульт реагировал и иможно было выключить в деж. режим.
Завтра куплю 32-ю, перешью, видно будет что к чему.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 От 07/01/2024 14:20 цитата
Нет на этом борде 24 серии, только подкинуть другую spi, как советовал iv9.
VIKTОRОVICH
Сообщение #8 От 08/01/2024 12:00 цитата
Ничего не пойму. Прогер Postal 3. Считывать, считывает с 25Q32, а писать на неё не хочет. Пишет Error. Как я не изгалялся, ничего не смог сделать.
Или он не работает с 25Q32 ? Вроде раньше писал. Но последнее время только 64-е идут. Как перевести этот прогер на 32-ю
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/01/2024 16:01 цитата
Ничего не надо переводить. Мсх в порядке?
VIKTОRОVICH
Сообщение #10 От 08/01/2024 16:17 цитата
Пара штук новых, несколько б/у снял с блоков и ни одна не захотела записываться. Считать получается, при попытке записи начинается проверка м/схемы и выпадает окно Error.
ДОБАВЛЕНО Пн, Янв 08 2024, 22:23
Вот изначальные установки
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 09/01/2024 02:02 цитата
Файл прошивки в это время параллельно ни в какой программе не открыт? Типа файлового менеджера и т.п. Где лог с Постала?
VIKTОRОVICH
Сообщение #12 От 09/01/2024 11:33 цитата
В общем все эксперименты закончились. Позвонил хозяин тв и ласково попросил, раз не получается, вернуть аппарат.
Пошёл до товарища со всеми 32-ми. Наугад прошили три, все прошились. Шили китайским прогером. Поставил, тв заработал в правильном режиме.
Делаю вывод, что мой программатор чет начал глючить. Может чего с дровами Попадёт ещё один с 32-й памятью, продолжу опыты.
А пока всем спасибо за поддержку и советы!
