Автор | Сообщение |
geronx
Принесли телек в ремонт с диагнозом нет подсветки. Думал как обычно, замена линейки. Разобрал, светики целые. Подключил к майну внешний экран - изображение выдает, подсветки нет. Собрал всю начинку на столе, начал экспериментировать. Майн поменял, блок питания поменял, подсветку поменял. Нет подсветки. На выходе БП 15-20 В. на каждом канале Мало для зажигания. Подскажите что еще можно проверить?
БП: 715G5778-P03-W21-002M
Main: 715G5713-M0E-000-005N
Лента на радиаторе: 6922L-0052
5233dfff-2c40-4864-a251-b9d783ab0b88.jpg 163.73 КБ Скачано: 30 раз(а)
67f20a6a-c21f-4938-92ff-c4ef0e34d6ef.jpg 154.34 КБ Скачано: 26 раз(а)
bd70641b-860d-4643-ac55-b86b0fe067a7.jpg 176.07 КБ Скачано: 21 раз(а)
AzLog
geronx, состав где? ![бяка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif) |
geronx
Бывает что ток через светики не нравиться или падение напряжения на линейках,у уставших светиков оно обычно возрастает.Тут в момент вкл надо мерить осцилом |
iv-9
Интересный алгоритм ремонта. Не проще было на БП померить наличие команды на включение драйвера и выход драйвера в момент включения? Можно и без майна сэмулировать. Линейка родная с 6 вольтовыми или 3 вольтовыми ледами? Менял на абсолютно такую же, точно рабочую? Может, по виду такая же, а на деле диоды другие или подключение другое. А родная по OVP могла не зажигаться. |
