Автор | Сообщение |
Borek
Принял на замену подсветки 55" TCL.
Вся лабуда в том, что ТВ безрамочный и матрица приклеена по периметру. Снять то я её снял, но вот на что садить эту матрицу, не очень понятно.
Поначитался всяких тем на этот процесс и только больше запутался. В основном там рассматривается приклейка матриц небольшого размера, где то до 42", а вот про большие, увы, молчок.
Клеи всякие не рассматриваю, герметики тоже. Только скотч! И эти мелкие матрицы часто отваливаются.
Понял, что лучше использовать чёрный.
Очень желательно применить 3D праймер.
Какой скотч кто использует? Какая ширина, толщина должна быть скотча?
Желательно указать ссылки на приобретение. |
Некто Никто
Borek, вспененный чёрный специальный для матриц (приклейки стёкол) у нас продаётся. 3 мм для относительно небольших диагоналей (43"). 4 мм рекомендуют для более больших. Хорошенько снимай старый и обезжиривай и рамку и стекло. В противном случае стекло может отслаиваться в дальнейшем. Ссылки не дам, т.к. покупаю по месту. Если не найдёшь вариантов - вышлю.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 09:36
https://monitor.espec.ws/section10/topic334459.html
фоты похерились из-за умершего хостинга картинок
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 09:46
по своим наработкам - к рамке скотч приклеиваешь, но верхний защитный слой со скотча не спеши снимать. Большое стекло нормально с первого раза не положить и не отпозиционировать. Всё таки руками работаем, не роботы. Положишь чуть неровно на открытый скотч, никаких вариантов подвинуть не будет. Сначала ложишь и ровненько позиционируешь. Затем (я оставляю скрепки-намётки, вырезанных из старых рассеивателей) аккуратно приподымаешь край стекла и снимаешь (вытягиваешь) защитную плёнку. Последовательно с трёх сторон.
Впрочем это я так делаю. Возможно ты найдёшь лучший способ |
qazedcwsx
Этот скотч чаще в автомагазинах продают. Только цвет чтобы соответствовал прежнему. И соблюдай чётко рекомендации про верхний слой скотча, что тебе дал Минский крымчанин... |
Borek
Про как положить матрицу я в курсе. Вопрос стоит про конкретный скотч для больших панелей. |
rommo
Некто Никто
qazedcwsx писал: | Минский крымчанин... |
Крымский минчанин
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 19:31
disel 33
именно таким я тоже пользуюсь |
ProIzhevsk
Использую оригинальный от Самсунга, они идут двух толщин: 1 и 1.5мм, в зависимсти от модели ТВ, очень дорогой конечно рулон длиной 70м, примерно 5000р, но учитывая, что его хватает примерно на 30 ремонтов дисплеев диагональю 43", то примерно 150р на скотч за ремонт, вроде и не так дорого, зато проверенный, крепкий, правильной ширины и не надо бояться, а не вывалится ли стекло при эксплуатации у клиента после ремонта, что не раз бывало после других мастеров, когда приносят в ремонт отдельно тв и отдельно матрицу с оторванными шлейфами. Год назад такой рулон стоил 2400, и тоже казалось дорого, а сейчас вообще удивляться ценам приходится, но пользуемся. |
disel 33
ProIzhevsk, клею таким как на фото выше и 55-е и 65-е диагонали, держит хорошо, но промазываю праймером и рамку и стекло, на всяк случай, 25 рулонов 4мм по 10м на двоих взяли за 6500р, сами пользуемся ну и на продажу |
Borek
70 метров для меня это мягко говоря многовато. Ибо запасаться на перспективу, как я понимаю, не стоит. А вот 10ти метровый можно прикупить, хотя когда появится следующий тв с такой задачей, х.з. 5ти метровый был бы в самый раз. Посмотрю, есть ли в наших автомагазинах такой скотч. Вперёд как то интересовался, но так и не нашёл.
Да, как определить, свежий он или ему по возрасту уже на помойку пора? На упаковке есть дата? |
Borek
Вот что есть в наших магазинах
Толщина 1мм.
А на этой толщина не указана, но, судя по рулончику, она так же 1мм.
Температурный режим высокий у обоих.
Смущает ценник. Первая 100 руб, вторая 170 руб.
А вот что нарыл в инете
https://aliexpress.ru/item/1005006285616301.html?sku_id=12000036610738707&spm=.search_results.1.7c896255OOYDe7 Эта тонкая, всего 0.8 мм
https://aliexpress.ru/item/1005006780269544.html?sku_id=12000038277335353&spm=.search_results.3.7c896255OOYDe7 Эта тоже 0.8 мм
https://aliexpress.ru/item/1005006649439798.html?sku_id=12000037923678177&spm=.search_results.7.7c896255OOYDe7 Эта шириной 5мм толщина 1.2мм, А 6ти мм только 0.8 мм
На АЛИ есть ещё такой https://aliexpress.ru/item/1005006983158233.html?sku_id=12000038938526158&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.7c896255YvzbG4 , 1мм, но ценник опять же низкий, не заслуживающий доверия.
На ОЗОНе есть на 1мм.
Там же есть 3М, но толщина не указана
Что насоветуете? |
Некто Никто
склоняюсь либо к первой, либо ко второй ссылке на алиэкспресс. 6мм тебе зачем? Может выступать из паза рамки. 4 или 5 мм |
Borek
Некто Никто, Просто у нас в магазах нашел только такие. Другого ничего нет.
Но 0.8 прям тонкая совсем мне кажется для 55-й диагонали.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2024 18:51
Может в два слоя сделать... |
Некто Никто
Borek писал: |
совсем плохая затея. 0,86 мм абсолютно нормальная толщина. |
Borek
Телик тонкий совсем...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2024 19:19
Некто Никто, а чего третий с Алика не катит? Там хотя бы 1.2 мм У него и ценник как у первого. |
Некто Никто
Borek писал: |
привык, что у покупаемых мной 10 м, а там 5 м. Возможно и по третьей ссылке по качеству такой же.
Насчёт толщины. Объясни, что тебя смущает в 0,86 мм? Я 65 дюймов клеил на такую толщину. Гораздо важнее ширина скотча. Чем шире, тем надёжнее приклейка. 6 мм пользовать не доводилось, но на мой взгляд ширина площадки рамки не всегда может быть такой. Но тут надо б разобрать и глянуть вживую. |
Borek
У меня разобрано. Там площадка порядка 5 мм. ( Не мерял, на глаз)
Цитата: | Насчёт толщины. Объясни, что тебя смущает в 0,86 мм? | Начитался, пишут, что на тонком скотче матрицу сломать как пару пальцев ... Ладно бы корыто потолще было, а то оно тонкое. Берешь телик в руки, а он как сопля, изгибается. Вот этого я и боюсь. |
disel 33
Borek, я клею на такой же, 4мм ширина 0.86 толщина, и 55-е и 65-е, по первой ссылке норм, чуть бы ты раньше сказал, я бы тебе рулон вместе с майном отправил бы |
Borek
tynalex
Такой пользуюсь. 50тидесятку клеил пол года назад, держит отменно. |
