Samsung UE32D4000nW не включается мигает индикатор
lochov
Сообщение #1 От 21/08/2024 12:18 цитата
Состав:
- Панель: LTJ320ap01-L
- PSU: BN44-00421A
- Main: BN41-01747a
Мигает индикатор, нет подсветки, Отключаю БП от MAiN подсветки нет, По питанию А5V и A13V напряжения стабильны +5 и +13 В, а по остальным прыгает до 0, Также скачет питание от12 до 10 Вольт на 6н ICM801S FAN7602C. Подсветка вышла из строя так как на ней было 255 Вольт, Понизил напряжение до 190 V путем замены резистора R9114 130 кОм на 180 кОм, По моему напряжения В5V и B13V не должны прыгать при подключенном и неподключеном Main?
  BN44-00421A.pdf  1.04 МБ  Скачано: 617 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 21/08/2024 13:06 цитата
lochov писал:
Нарушаешь причинно-следственную связь.
lochov
Сообщение #3 От 21/08/2024 16:06 цитата
Подсветку заказал, будет на следующей неделе,Вместо подсветки вешал лампу от микроволновки-теже прыганья по В5V и B13V, Описание работы IC9101 SEM5025 не нашел.
lochov
Сообщение #4 От 26/08/2024 16:34 цитата
Тема закрыта, Заменил подсветку -напряжение стабилизировалось В5V(+5,15V) и B13V (11.97-12.05V).на подсветке 177V
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 26/08/2024 18:39 цитата
Всё правильно , ведь эти шасси перезагружаются при неисправной подсветке. Работа подсветки по умолчанию повреждена.Резистор правильный был заменён на китайский аналог. улыбка
