Автор | Сообщение |
JohnnyUA
Приветствую! TCL 43P637 панель\матрас LVU430NDEL (извините остальное не записал).
КЗ в стекле правая сторона, со стороны изображения. Решение на фото, удаляем и отрезаем две дороги.
Картинка приемлемая, но не без дефекта. Есть небольшая черезстрочка в нижней части экрана +\- 40 мм.
Не получается добавить фото с результатом... Так что сорян.
IMG_20241104_11040024245 (2).jpg 120.5 КБ Скачано: 50 раз(а)
serkoch77
Чтобы не было черезстрочки отлючай все что идет в строчные драйвера на больной стороне,просто заклеивай все скочем на шлейфе |
paronnikov1
serkoch77 писал: | Чтобы не было черезстрочки отлючай все что идет в строчные драйвера на больной стороне,просто заклеивай все скочем на шлейфе |
А если драйвера на обеих сторонах? |
serkoch77
paronnikov1 писал: | serkoch77 писал: | Чтобы не было черезстрочки отлючай все что идет в строчные драйвера на больной стороне,просто заклеивай все скочем на шлейфе |
Да драйвера на нем с двух сторон..А при полном отключении шлейфа больной стороны,изображение на другой нормальное?И не надо сразу резать,паять..,для начала бумажку подложить под контакты... |
Евгений373
А если драйвера на обеих сторонах? | тут не всë так однозначно, на более ранней панели от 39LB, при отключении неисправной стороны наблюдал повышенный нагрев строчных драйверов на исправной стороне. Вылечил полным отключением от планки крайнего вертикального драйвера. Именно от стекла, а не от планки. |
paronnikov1
Драйвера на больших панелях у всех с обоих сторон., соединены параллельно в стекле
Это как двигатель внутреннего сгорания, цилиндры, работают совместно - убрать половина мотора, далеко уедешь.
Нужно стараться отключать не исправные цилиндры, всеж по легче будет
Так как на управление транзисторов строк идут тончайшие проводники, потому и включили встречно друг дружке левые и правые др микры
разгрузить по току . Тонкие проводники на пределе, особенно при включении питания, бросок тока, идет обрыв и замыкание при плавлении дорожек
Я пытался повышать плавное питание драйверов при включении общего питания, но у меня не получилось , срабатывает защита на шим в тконе или маин плате. |
Евгений373
Не пиши того, чего сам не знаешь. Ты препаривал стëкла и знаешь их устройство? |
paronnikov1
Освобожусь, кину тебе фото горелых дорожек в стекле под фильтром с эл микроскопа |
serkoch77
paronnikov1 писал: | Освобожусь, кину тебе фото горелых дорожек в стекле под фильтром с эл микроскопа | Не плохо ...электронный микроскоп под 3 млн руб стоит....
ДОБАВЛЕНО 05/11/2024 12:17
Я пытался повышать плавное питание драйверов при включении общего питания, но у меня не получилось , срабатывает защита на шим в тконе или маин плате. | После отключения больной стороны снижаю VGH примерно до 18 вольт просто резистивным делителем,не знаю насколько это продлевает жизнь второй половине,статистики нет |
