Borek
GAZER TV32-FS2G нужен вход в сервис или прошивка для него.
Матрица K320WDD1A / LC320EUJ(FF)(E2)
Майн HK.T.RT2841P588
При включении после заставки до бесконечности крутятся колёса и на этом всё.
Скачал прошиву на "Мониторе" https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/25463/
Телик запустился, но прошива не на мой размер. Получилось вот что.
Коды 2580, 1201 не подходят. Потом пробовал так" выбрать любой вход, например hdmi1 нажать меню набрать код (взято отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=991513&st=200 )
Может у кого прошивка нормальная под этот тв и матрицу есть, поделитесь. Или как зайти в сервис и поменять там тип матрицы, если оно там есть. |
Евгений373
| Borek, на реалтеках матрица меняется через терминал. Через сервис тоже можно, но запоминания не будет. |
gnom69
| Borek, Есть на гугл выложенный файл , модель TV32- HS2. Матрица K320WDD1 , майн как у тебя. |
Borek
| gnom69, ссылку бы дал. Я сколько не гуглил, да, находил с такой же матрицей, но проблема та же. |
TO(Nic)
gnom69
Borek
gnom69, спасибо. Но проверить (залить) уже не успеваю. Еду в Хаб-ск на операцию. Вернусь где то ч-з неделю.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2025 11:50
TO(Nic), спасибо! Почему то высвечивалась с другими комментами, а эту не видел. Буду пробовать и твою и gnom69, но уже позже. Клиент в курсе. |
serkoch77
Borek
Попробовал ссылки и gnom69, и TO(Nic), результат как и прежде, не соответствующий размеру матрицы.
serkoch77, как пользоваться этой прогой? Закинул на флешку, вставил , но ничего не происходит. |
serkoch77
| Установить ее нужно с флешки,в некоторых через файловый менеджер,в некоторых медиаплеер на разных тв немного по разному..И потом просто запустить.. |
Borek
serkoch77, ничего не получается с твоим ффайлом.
Воткнул флешку.
Открываю
Дальше
Дальше
Вот и весь результат.
Перезалил заново все имеющиеся прошивкии, на каждой испробовал данный файл, результат одинаков. |
verniy68
Borek
verniy68,| Цитата: | | ...быстрей было-бы через терминал (прислушайся к Евгению | Нет у меня такой возможности.
Пробовал. |
verniy68
Среди скачавших тебя нет - мож путаешь что
Да , и ещё , в меню не правильно пытаешься попасть (почитай внимательно по своей ссылке на 4PDA) |
Borek
verniy68, да, вроде как скачивал, или только хотел скачать. А эта прошивка как раз то и подошла.
Спасибо тебе, что ткнул носом.
Клиент доволен по самое нихачу.
Всем СПАСИБО за участие! |
serkoch77
| Borek писал: | serkoch77, ничего не получается с твоим ффайлом.
Воткнул флешку.
Открываю
Дальше
Дальше
Перезалил заново все имеющиеся прошивкии, на каждой испробовал данный файл, результат одинаков. | Странно там в папке два установочных файла APK ,FactoryMenu-1.2.apk
FactoryMenu.apk работает любой,постоянно пользуюсь,но андроид на тв должен быть 9 или 11,на 7 не работает |
