IRBIS 22S30FA103B не выходит из дежурного режима.
тау-мви
Сообщение #1 От 02/09/2025 19:00 цитата
main CV65BL-Q24
panel M215HJJ-P02
25Q32
ТВ не выходит из дежурного режима. Схемы на этот майн не нашел. Питания на майне U1 - 1,15v U9 - 5v U8 - 3,3v
Кварц генерит. Опрос на флеш появляется при включении в сеть и пропадает и больше не появляется. Напряжения стоят стабильно, не плавают.
Ставил прошивки с трех разных сайтов, в новые микросхемы, не помогает. Родную память перед снятием грел, без результата.
Сообщение #2 От 02/09/2025 20:37 цитата
Не выходит при вкл с пульта\панели кнопок ??
тау-мви
Сообщение #3 От 02/09/2025 20:48 цитата
Не включается ни с пульта ни с кнопки включения.
Сообщение #4 От 02/09/2025 21:02 цитата
Проверить что сигнал с кнопки\ик приемника доходит до проца,отцепить панель мож садит,там делать выводы о пропайке \замене процика.Тут плата примитивная.
тау-мви
Сообщение #5 От 02/09/2025 21:06 цитата
Сигналы доходят. Панель отсоединял. Проц грел, плату изгибал. Схему не могу найти на этот майн.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 03/09/2025 06:25 цитата
В логи смотреть не предлагать?
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 04/09/2025 20:48 цитата
Captain, подмигивание
